Do regulacji luzów zaworowych nie trzeba ściągać dekla, a jedynie odkręcić dwie zaślepki - pod jedną jest miejsce na klucz, dzięki czemu można kręcić wałem, a pod drugą szuka się znaków na kole magnesowym. GMT jest co drugi obrót i bez problemu to zauważysz, bo jak nie będzie GMT, to krzywki będą naciskały na zawory.
86michal
Motocykl: Yamaha XT 600 1998
Post autor: 86michal »
Zgadza się, nie planowałem ściągać dekla, tylko czy jak odkręcę te zaślepki (osłona wału korbowego i znaku stacjonarnego) to czy mi nie strzeli olej ?
86michal pisze:Zgadza się, nie planowałem ściągać dekla, tylko czy jak odkręcę te zaślepki (osłona wału korbowego i znaku stacjonarnego) to czy mi nie strzeli olej ?
Nic nie strzeli ;)
86michal
Dziękuję :)
86michal
Rozkrecilem oslone walu oslone znaku stacjonarnego i nie ma znaku T, krecac walem w lewo jest wyrazny znak II (wyglada jak H, polaczone pozioma kreska) potem I i pusto, silni 3aj.
JAWKA SIEDLCE
Motocykl: xt600
Post autor: JAWKA SIEDLCE »
Witaj. Sprawdz jeszcze raz bo jest słabo widoczny jak jest oliwa na nim.
86michal
Zajrzałem do manuala i tam to wygląda tak jak na zdjęciu. Włożyłem pręcik w świecę i tłok był na górnym poziomie, a zawory były zamknięte. Więc ustawiłem na I. Po regulacji lekko stuka, chyba za duży luz ustawiłem na ssących, jutro zabiorę się do poprawy.
Kula
Motocykl: XR 400R
Post autor: Kula »
No tak, bo znak "T" wcale nie wygląda jak duża litera T ;)
Schoolboy
Motocykl: XT 600 3TB
Post autor: Schoolboy »
Gdzie najlepiej zamontować sondę od czujnika temp. w xt 600 3TB 92r ? i jaki polecacie komplet (licznik+sondę) na taki zabieg?
Schoolboy pisze:Gdzie najlepiej zamontować sondę od czujnika temp. w xt 600 3TB 92r ? i jaki polecacie komplet (licznik+sondę) na taki zabieg?
http://yamahaxt.pl/index.php/usprawnien ... tury-oleju
Polecam 8-)
