remont silnika
michcio1985
Motocykl: XT 600
Re: remont silnika XT600 34L
Post autor: michcio1985 »
dziś rozebrałem kartery z łożysk,wszystkie ładnie i ciasno siedziały, oprócz balansera w którym z jednej i drugiej strony są wyżłobienia i wewnętrzna bieźnia luźno się na nim obraca
a tu kilka fotek co by okrasić wątek :pstryk:
w tym moja zielona fumka(już taką kupiłem)
michcio1985
Motocykl: XT 600
Re: remont silnika
dla potomnych wymiary moich łożysk
2x 6004 w tym jedno z jednej strony kryte
2x 6305 w tym jedno z jednej strony kryte(te na wałku zdawczym)
1x 305-2 na balanserze
1x 6305N na wałku sprzęgłowym
na wale 6307 (to większe)na drugim nie widze numerów ale jego średnica zewnętrzna 72mm a wewnętrzna 30mm
wszystkie te łożyska muszą być z luzem C3 czy tylko od wału korbowego?
wąskiego lożyska z automatu biegów nie będę zmieniał bo jest w idealnym stanie i raczej nie wiele pracuje.numerów nie widać.
michcio1985
Motocykl: XT 600
Re: remont silnika
Zamówiłem dziś łożyska silnika, mają być na poniedziałek. Wszystkie firmy NTN z luzem C3.
michcio1985
Motocykl: XT 600
Re: remont silnika
odebrałem dziś łożyska
NTN Corp. a z trzech różnych krajów Japan, Taiwan and Czajna :evil:
michcio1985
Motocykl: XT 600
Re: remont silnika
cholera, na wałku balansowym od strony magneta mam wyślizgane z jednej strony osadzenie łożyska. trzeba szukać drugiego wałka bo tego klej nie zrównoważy, jakby ktoś miał to poproszę o PW
Re: remont silnika
Zmierz go na długość, mam taki z TT600S
michcio1985
Motocykl: XT 600
Re: remont silnika
143mm
a może masz korbowy? może być z korbą do wymiany bo składając silnik wolałbym mieć to nowe. oby tylko sworzeń był na 35mm. poczekam jeszcze, poobserwuje ogłoszenia, może coś się trafi w dobrych pieniądzach, jak nie to pokombinuje ze starym. w poznaniu u szpeca od wałów(woryna polecił) krzyknął mi 300zł za przekucie z przerobieniem sworznia pod 34mm.
Re: remont silnika
Korbę też mam, tylko za cholerę nie mogę ściągnąć koła magnesowego :facepalm:
michcio1985
Motocykl: XT 600
Re: remont silnika
Czyli jak rozumiem masz wal I walek? U mnie na szczescie magneto zeszlo po trzecim uderzeniu mlota, ale tez moglo pomoc to ze srube sciagacza dokrecilem udarem.
Re: remont silnika
Wałek balansowy pasuje 143mm. Wał na moje oko nie nadaje się do użycia - próg na prawym czopie, przez co u siebie wymieniałem cały wał. Wprawdzie jest nieznaczny, ale jednak.
https://picasaweb.google.com/1140596923 ... v5SSzaKAMw
