Strona 3 z 6
Re: XT600 43F YDIS, ogromne spalanie
: 25 lip 2015, 16:32
autor: Lipens_pl
musi byc zatkane
: 25 lip 2015, 16:54
autor: lobudek
Czyli mam dobrze. Kurcze już nie mam pojęcia co może być nie tak. Iglicę mechaniczną opuściłem na ostatni ząbek. Zaworek i gniazdo iglicy wyglądają ok. i są szczelne, bo sprawdzałem. Moto mimo to bardzo kiepsko chodzi, świeca czarna, dławi się na wyższych obrotach, brakuje mocy. Bardzo kiepsko odpala, jak jest rozgrzany za cholerę nie odpala.Ta śrubka do regulacji i składu mieszanki chyba odpowiada za skład tylko na wolnych obrotach. Ale miałem ją wkręconą do oporu i efekt ten sam. Miałem wykręconą prawie do końca i to samo... Już mi sie powoli pomysły kończą :cry:
: 25 lip 2015, 18:01
autor: mlody
A jak wygląda poziom paliwa w komorze pływakowej. Sprawdź metodą "na wężyk". Jest opisane na forum co i jak zrobić. To powinno coś powiedzieć. Bo mieszanka ewidentnie za bogata.
: 25 lip 2015, 18:32
autor: Lipens_pl
Sprawdz jeszcZe rozmiar dysz,może po tylu latach sie rozkalibrowały
: 25 lip 2015, 19:03
autor: Lipens_pl
Sprawdź jeszcze dźwignie ssania może,z nią jest jakiś problem
: 25 lip 2015, 19:09
autor: lobudek
Lipens_pl pisze:Sprawdź jeszcze dźwignie ssania może,z nią jest jakiś problem
Dźwignia ssania cały czas jest wduszona, w ogóle jej nie używam. Ale może coś w tym być! A co do dyszy, to jak ją wykręciłem to jest tam jakiś dziwny gwint, mniejszy niż w standardowych dyszach M5. Wie ktoś gdzie znajdę taką dysze?
: 25 lip 2015, 19:14
autor: Lipens_pl
W serwisie nie jest droga
: 26 lip 2015, 14:36
autor: lobudek
Chyba znalazłem przyczynę wysokiego spalania i mokrej świecy. Dysza oznaczona jako "pilot jet" powinna być rozmiaru z tego co widziałem 48 (jeśli nie to proszę o korektę ) a jest rozwiercona do takiego stopnia, że jest większa od dyszy głównej ( 130 ). Kwestia sprzęgła jest taka, że ostatnia tarcza wyskoczyła z kosza i wpadła nie w te otwory co trzeba. Tarcze mają grubość 2,8mm, i nie wiem ile powinny mieć nowe i czy te co mam kwalifikują się do wymiany czy mona jeszcze na nich pośmigać. Poleci ktoś jakieś dobre sprężny dociskowe sprzęgła? No i gdzie kupię tą dyszę "pilot jet".
: 30 lip 2015, 20:38
autor: Grzenio
Dyszę pilot jet dostaniesz w zestawie z alledrogo (w tym co można go o kant dupy potłuc). Przechodzę to samo z moją maszyną. Lobudek, może już poradziłeś sobie z problemem? Jeżeli tak to napisz co było może mnie nakierujesz.
: 31 lip 2015, 08:59
autor: lobudek
U mnie prawdopodobnie ta dysza "pilot jet"- musze zamówić. Póki co prawy dekiel zdjęty i czekam na nowe tarcze i sprężyny do sprzęgła. Gdy odpalę silnik dam znać jaki jest efekt.
