Strona 3 z 4
Re: sprzęgło
: 10 lut 2014, 18:58
Jutro mogę zmierzyć, rozebrany silnik z 3TB stoi na wystawce w sklepie
Na pewno jest inny, niż w 3AJ.
Re: sprzęgło
: 10 lut 2014, 19:28
autor: MPS
Dobra dzieki juz nie trzeba;) wystarczy wkrecic w te 3 dziury długie sruby, one sie zapieraja na koncu o zebatke i magneto spada, rozrząd zmieniłem, ale nadal mam wrazenie, ze cos puka, sprzegło tez ogarnełem, wymieniłem spręzyny, przejechałem sie wokól domu, wydaje sie byc ok. co do dymienia nadal kopci mocno ale na zimno, z czasem jak sie rozgrzewa dymi coraz mniej, jeszcze jutro poskładam wszystko i sie przejade, ale wydaje mi sie, ze remont sie szykuje:P ArturS w razie czego masz tam jakies tłoki wosnera i uszczelki na stanie? :d
Re: sprzęgło
: 10 lut 2014, 20:12
Wossnera mam typowo pod zamówienie.
Ściągnięcie koła magnesowego w 3TB serio można wykonać bez ściągacza?
Te śruby nie zaprą się o sprzęgło jednokierunkowe rozrusznika?
Re: sprzęgło
: 10 lut 2014, 20:20
autor: drapi23
No musi byc sciągene sciągaczem bo nie zejdzie chyba ze słabo siedni na wale i sie zsunie ale nie chce mi sie w to wierzyc . Musi byc sciągacz
Re: sprzęgło
: 10 lut 2014, 21:00
autor: MPS
nie musi byc, wkrecasz trzy długie sruby, zapieraja sie własnie o zebatke sprzegła,jest gruba nic sie jej nie stanie i powoli, równomiernie kręcisz, aż magneto zejdzie. Ja tak dzisiaj zrobiłem na patencie i zeszło, wystrzelilo wręcz, tak było nabite. wszystko złożyłem i śmiga
Re: sprzęgło
: 10 lut 2014, 21:05
Patrzę na foty sprzęgiełka z 3TB i faktycznie konstrukcja na to pozwala. W starszych nic z tego, bo od razu niszczy się kosz sprzęgiełka
Re: sprzęgło
: 18 lut 2014, 22:37
autor: MPS
nudziłem sie dzisiaj zdjełem góre i juz wiem co pukało;( okazało się, że kawałka tłoka brakuje i całował sie on z głowicą heh
czy to że tłok stykał sie z głowica to wina luźnego sworznia? i dlaczego tłok pękł? jak myślicie:P
Re: sprzęgło
: 18 lut 2014, 23:07
Myślę ze miał spotkanie na kawie z wałkiem balansowym
a jak nie to był słaby psychicznie i się rozsypał pod opinią innych części silnika które usłyszały ze wossner to przystojny facet
Re: sprzęgło
: 18 lut 2014, 23:50
ale silnik to sie przed rozbiórką myje a nie po
Re: sprzęgło
: 19 lut 2014, 10:20
Podglądowy obejrzał bym czy nie ma śladów zderzenia na przeciwwagach wału korbowego bo wizualnie sposób uszkodzenia wskazywał by na te elementy
