Kuracja odchudzająca XT600E
- jaro
- Motocykl: xrv i xt 600
Re: Kuracja odchudzająca XT600E
Na forum AT były tematy o motorku dla kobiety i często wybór padał na małego dominatora może coś takiego na szutry na pewno sobie poradzi.
tu masz link http://africatwin.com.pl/showthread.php ... =DOMINATOR
Myślę że łatwiej będzie coś kopić niż przerabiać.
jaro pisze:Na forum AT były tematy o motorku dla kobiety i często wybór padał na małego dominatora może coś takiego na szutry na pewno sobie poradzi.
i rady w stylu
166cm to już może lekko obniżoną Afre dosiąść
Dominator na początku był na pierwszym miejscu, już miałem jechać jednego oglądać, ale... koła 19/16 To jakaś popierdółka, a nie motocykl. Gdzie ja do tego znajdę gumy? Ok, w PL znajdę, ale potrzebuję uniwersalnego turystę, z którym poradzę sobie w Albanii, czy Maroku. Do tego, czasami targa się na wszelki wypadek zestaw opon i idealnie byłoby mieć identyczny zestaw do wszystkich motocykli w ekipie, żeby nie dublować, czyli 21/18. A tutaj co? Nie dość, że przód nizdupy, bo wszyscy mają 21', to jeszcze jakieś 16' na zadku Mały domin na razie więc odpada.
- Kula
- Motocykl: XR 400R
KLE 500?
bo Z XT będzie ciężko urwać masą...
A skąd Ci przyszło, że KLE 500 JAKKOLWIEK się nadaje? Przecież dopiero co pozbyłem się się tego kloca. KLE ubrany w gmole i stelaże, bez których gleba kosztuje wszystkie plastiki, waży zatankowany ok 210-215kg. W dodatku środek ciężkości jest w pisssdu wysoko, bo to TWIN chłodzony cieczą i wszystko siedzi u góry (cylindry zalane cieczą, chłodnica, gmole, stelaże, plastiki itd). Lagi ma tak długaśne, że nawet XT sprzed 90r. z dużym skokiem ma je krótsze o dobre 10-12cm, więc w KLE półki, główka ramy, sama rama i wszystkie plastiki też wysadzone w górę o kilka cm w porównaniu do XT mimo, że sam skok zawiasu jest dużo mniejszy. Zresztą zobacz w porównaniu do 3AJ, który jako taki jest duuuużo wyższy (siedzisko) i ma duuużo większy prześwit. Nawet zbiornik w 3AJ jest niżej, a paliwo spływa głownie do niskich komór - w KLE całe paliwo trzyma się wysoko w górze, bo taka konstrukcja zbiornika.Kula pisze:KLE 500?
KLE jak już leci, to trzeba spierdalać, bo jak nogę przygniecie, to trudno się spod niego wydostać bez czyjejś pomocy. Zatankowanego XT podnoszę od tak sobie, do KLE musiałem się dobrze zaprzeć. Kobieta może takiego podnieść co najwyżej na asfalcie. W offie niema szans, bo wszystkie cudowne szkoły podnoszenia nie mają tu racji bytu. W dodatku KLE ma tak chu..wy prześwit, że co chwilę orałem osłoną (choć tu wypada lepiej niż np XL600V), przez co np przedziurawiłem miskę olejową w Rumunii.
NIGDY! ale to NIGDY nie polecaj KLE 500 jako lekkiego enduro dla kobiety
- Kula
- Motocykl: XR 400R
a widzisz, błędnie byłem przekonany, że to zgrabne moto...
Jednak prawdą jest, że nie ma co pisać o motocyklach którymi się nie jeździło a tylko widziało...
Tu masz coś, co może spełnić Twoje oczekiwania.
http://otomoto.pl/aprilia-etx-350-nie-x ... 48755.html
Sam czymś takim nie jeździłem, ale znajomy miał i kilka razy widziałem jak to lata, całkiem nie głupie moto. Tylko nie pamiętam jak tam było z wysokością
o kurde, sprawdziłem ile to waży... 167 kg...
Ostatnio zmieniony 09 maja 2013, 07:58 przez Kula, łącznie zmieniany 2 razy.
Swoją drogą, fajnie byłoby zrobić test, ile trzeba podnieść kg, żeby postawić moto z gleby do pionu. Pomyślę, może zrobić jakąś płytę, na której kładzie się moto, pod płytą jest waga i widać jak wraz ze zmianą kąta (stawianiem do pionu) zmienia się obciążenie. To byłoby bardziej miarodajne niż sama waga motocykla, bo środek ciężkości może być różny i może wyjść, że moto ważące 180kg dużo łatwiej podnosi się od 150kg KLE właśnie ma tak nieszczęsną konstrukcję, że straszenie wali się na nogę, bo za dużo siedzi zbyt wysoko.
- Kula
- Motocykl: XR 400R
No masz racje.
Szkoda, że odrzucasz motocykle z kopką, bo w sumie XT bardzo łatwo się odpala, a wybór miałbyś znacznie większy.
Wiem, w dodatku kilkanaście km ode mnie jest zajebiście utrzymana sztuka
Może niepotrzebnie? Manualny dekompresator i problem z odpalaniem z głowy.ArturS pisze:Wiem, w dodatku kilkanaście km ode mnie jest zajebiście utrzymana sztuka
Ja mam deko półautomatycznie przy kopniaku i ujebać się można, szczególnie jak moto kilka tygodni nieruszane...
Muszę dołożyć manualne sterowanie dekompresatorem.
