KOŁA XT 18/17
Re: KOŁA XT 18/17
ArturS - typ waski i szeroki kola czy wahacza ?
Mozesz cos wiecej napisac ?
Re: KOŁA XT 18/17
Nie mogę teraz znaleźć jak to było - przeklejałem zdaje się z forum advrider.com na forum xtz, ale tam wszystko wcięło. W każdym razie podział wziął się ze względu na stosowanie bębna lub tarczy, a oprócz tego szerokości piasty - nie pamiętam czy dotyczyła tarczowych czy bębnowych. Przypadkiem nie występuje jakiś model z zębatką na stałe wkręcaną w piastę? W 3AJ jest na gumach, a w 2KF jak jest?
Re: KOŁA XT 18/17
Czy ktoś może spotkał się gdzieś z technicznym wytłumaczeniem opisem doboru szerokości obręczy pod masę motocykla ja zupełnie nie rozumiem kryteriów jakie należy przyjąć przy doborze .Na razie z poziomu rozważań wolał bym weższe obrecze ale o wyższym profilu - mam wrażenie ze nawet jak zastosuję tylną markowa alu obręcz o podobnej budowie rantu to pognie sie jeszcze szybciej niż stalowa
Re: KOŁA XT 18/17
Do ciężkich AT wstawiają alu Excele i na nich skaczą, więc nie powinno być problemu. Z tego co pamiętam, to LC4 ADV standardowo stoi na takich excelach jak mam u siebie - też dają radę, a waga podobna.
- Aruś
- Motocykl: HORNET 919
Re: KOŁA XT 18/17
Panowie skoro D.I.D. wytrzymują 20 lat i wiecej skakania taką TT(130kg) czy xtz(jeszcze wiecej) to gdzie tam sie pognie przy zwyklej jezdzie a są tansze o 100 zł
Słyszałem ze z wahaczami cos bylo ale zeby te pod tarcze tez byly rozne?
Nie no jak w 3tb jest 2.50 szerokosc to pewnie to są te najszersze wahacze
Re: KOŁA XT 18/17
Ja cały czas się zastanawiam i szukam info na temat od jakiej wagi można by zejść z przodu na obręcz 1.60 a z tyłu na 2.15
Re: KOŁA XT 18/17
W necie latają kity tuningowe kółGacek pisze:Ja cały czas się zastanawiam i szukam info na temat od jakiej wagi można by zejść z przodu na obręcz 1.60 a z tyłu na 2.15
- Wiki
- Motocykl: xt 600 3tb 91' Sm
gsx-R 750 93' Sf
Re: KOŁA XT 18/17
witam, jak widzę ceny nowych felg excel - to ręce opadają - interesuje mnie dokładnie felga 17x4.25 - na tył .. ma ktoś możę jakieś kontakty czy coś?
Re: KOŁA XT 18/17
ArturS orientujesz się może czy obręcze Excela są kompatybilne z nyplami z xt ?
Re: KOŁA XT 18/17
A teraz zapytam z innej mANKI ma ktos moze w xt w orginale 1.6 szerokość przedniego koła ?
