Utleniona felga
Re: Utleniona felga
No własnie ciężko mi ustalić bo pierwotnie myślałem ze piasta była malowana i komuś pociekła farba po szprychach i z tad zgrubienie :klnie: na tym odcinku przy piaście a moze były malowane tylko do zgrubienia ? bo na reszcie nie znalazłem farby :mrgreen:
Re: Utleniona felga
Mam odp. od Bartnika:
możemy wykonać szprychę z gwintem M4 ( na drucie 3,37mm , gwint 3,75mm , przewężanych nie wykonamy ) średnica łebka szprychy 6,2 mm , koszt szprychy z nyplem 2,50 zł , wysyłka pocztą za pobraniem , czas oczekiwania około 2 tygodni
Czyli komplet wyjdzie 90zł+przesyłka. Wiele bym nie zaoszczędził. Nie mam suwmiarki pod ręką żeby zmierzyć oryginalną szprychę.
Re: Utleniona felga
Piękności dzisiaj przyszły :bananaevil:
Przednia do trampka, tylna do XT ;)
Re: Utleniona felga
Śliczny komplecik :slinka:
AtrurS Wziołes 2.5 cala ?
Re: Utleniona felga
Tak, 2.5 - taką też miałem w oryginale. Jakby Ci trzeba było taniej niż allegrowe to zapraszam na PW ;)
Re: Utleniona felga
U mnie dwa koła do roboty - przewyższa wartość :( xt
Re: Utleniona felga
A co z przednim? Ja przednie mam zdublowane łącznie z lagami i półkami :roll:
Re: Utleniona felga
Normalnie wgięty rant na tyle to samo mieszany teren robi swoje dolot mam po błocie a potem z reguły kamienie spuściłem za dużo ciśnienia do 0.8 bo po błocie się lepiej trzymał ale przy szybszych prędkościach poruszania zawias nie wybiera drobnych kamiennych nierówności nie mam w zawiasie zaworowego tłumienia wiec to normalne ze przy ( wolnych prędkościach pracy zawiechy nurkuje a przy szybkich grzeje po łapkach kołach i bóg wie czym ) te typy tak mają jak sie zdarzy kilkanaście takich sytuacji podczas wyjazdu to nawet nie wiadomo co i jak i kiedy :lol: .
Re: Utleniona felga
Gacek, też mam wgięty rant z tyłu, ale jest to niegroźne o ile nie ma bicia na boki. No chyba, że masz już ósemkę z koła od tych wgięć to wtedy lipa :lol:
Re: Utleniona felga
Cóz zdarza sie ja w swoich nie dałem rady powrócić do pierwotnego stanu dogiąc na zimno :roll: nie rozumiem nadal po co taka szerokosc u mnie na 17 cali metzeler 120 wygląda jak walec , zdaję sobie sprawę ze po winklach sztywniej chodzi ale w wahacz nie wskoczy już 140 :? jak czasami spogladam na to wszystko to temp. rośnie u kumpla w tt ma wrzuconego laczka 140 a felga jakaś węższa a wyższa się wydaje to się zastanawiam :klnie: po co mi taki kloc ? z przodu tez nie lepiej to wyglada .Wex tu upuść ciśnienia na zakręcie w terenie bankowo darcie po zolu na płytszej wyskokosci opony :roll: .
