Strona 16 z 17
Re: Podstawowe modyfikacje w XT
: 25 lis 2016, 17:55
autor: Tomaszo
To jest myśl, bo amor działa spoko, ale mam za nisko dupsko, a zamiana na sprężynę z 3tb to by nie był zły pomysł, bo wszystko jest tak jak powinno być, tylko mi fest siada nawet jak zrzucam z kosy, dlatego chcę spróbować z regulacją sprężyny, bo to bez problemu dla mnie jest do ogarnięcia. Z nabijaniem gazu do amora, to muszę jeszcze trochę poczekać, nie mam reduktora do azotu, ani butli w domu, ale u znajomego stoi i był bym w stanie to wykorzystać. A sam amortyzator chyba by trzeba było do tego przystosować, dlatego zaczynam od prostych rzeczy.
Wiem że prawie 30 letni amor ma prawo wymagać regeneracji i pomiarów sprężyny, dlatego zaczynam od najprostszych czynności. A dopiero potem będę kombinował, a mam możliwości, bo pracuję w hydraulice siłowej
: 26 lis 2016, 12:56
Azot do amortyzatora to u wulkanizatora zapodasz który pompuje koła azotem tylko w mojej okolicy tylko do 8 atm ale wstępnie mozna posilić się powietrzem z kompresora (wydaje mi się ze oliwa w tych amortyzatorach az tak się nie grzeje wiec na powietrzu powinien śmigać bez wyczuwalnych różnic ).
Jak się nie boisz i brzydzisz druciarstwa to bez większych kombinacji podkładając w adekwatnym miejscu adekwatny kawałek elastometrycznego materiału np gumy można osiągnąć efekt zmiany przełożenia jakie jest przekazywane na amortyzator z wachacza .
: 28 lis 2016, 09:25
autor: Tomaszo
Po podkręceniu sprężyny amor dalej pracuje, jest trochę sztywniej, testowane na hołdzie i w piaskownicy, jak dla mnie odczucie in plus, jedynie mam za twardy przód, bo mi chce ręce urwać...
A fabryczny amor w 3aj ma zaworek do nabijania gazu? Bo nie wiem, nie zwróciłem uwagi jak dokręcałem sprężynę.
: 28 lis 2016, 14:49
Znajomie to jak dla mnie brzmi
.Moje xt pracuje w oparciu o bazę z 3aj sprężyny w przednich lagach mam z 3aj bo są miększe i dłuższe w swojej charakterystyce praktycznie jak walnę 0.2 bara w amortyzator to też po jeździe mnie napierdzielają łapki
.Jednak zawias jakiego uzywam to " rzeźba "rura z 3tb bo dłuższa damper z 3aj modyfikowany pod pierścienie tłumienia w rurze z 3tb .W swoim czasie zastosowałem zawory kompresji i daleko do ideału wystarczy ze ruszę 4 litery gdzieś wyżej w góry za kimś wartosciowym na wyczynie i wszystko mi pada przy masie xt .
Ważna jest dla mnie w tym wszystkim trakcja do oryginału 3tb w moim odczuciu jest o niebo lepiej jednak jak wpadnę na górski pokryty kamieniami najprostsze kartoflisko to umieram fizycznie w mgnieniu oka
.Wydaje mi się że chyba nic z tym nie da się już zrobić o ile się przypierdala w jakimś tempie to jest znośnie jak się zwolni to nie ma trakcji i rzuca sprzętem w lewo i prawo więcej przy tym walki niż przyjemności
: 28 lis 2016, 17:27
Tak ogólnie to myślę sobie ze bez sensu jest takie puste pisanie na publicznym forum
- mieszkamy w jednej dziurze ,stykniemy się kiedyś polecimy na jakiś zakazany teren I będzie można sobie ponawijać spokojnie
: 29 lis 2016, 08:05
autor: Tomaszo
Będę w Bielsku-Białej na mikołajach a potem bd wolny, to już w sumie blisko, to można się ustawić, napisz czy byś był zainteresowany na priv
: 05 gru 2016, 21:23
Trafiłem na allegro
https://zapodaj.net/3f38c63af8a56.jpg.html
15 złoty komplet +koszty przesyłki (sferyczne szkła
z czymś takim nie miałem do czynienia )pomyślałem sobie na szybko
spróbujemy wystrugać z tego coś składanego
do jutra zapewne wyschną bo trza to było czymś psiknąć po modach aby przedwcześnie nie zgniły
: 07 gru 2016, 12:07
Dałem ciała po całości
musiałem zdemontować szkła aby rozebrać plastikowe elementy do spawania i za uja nie umiem tego włożyć wtórnie
. Roztłukłem przy montażu dwa lustra wg zabobonów 14 lat życia do dupy
: 24 gru 2016, 13:20
W sumie udało mi się wmontować dorabiane zwykłe lustra . z całej akcji wyszedł dziwny w odczuciach efekt podczas jazdy -dziwnie mi się jeździ z poskładanymi lusterkami
.A tak to wyszło
https://zapodaj.net/863c0d7f19d43.jpg.html
: 26 gru 2016, 20:23
autor: Tomaszo
Widziałem twoje moto, i w sumie to nie wiem po co Ci lusterka...
Ale upór godny podziwu
bardzo dobrze dążysz do własnego celu.
U mnie po wymianie oliwy w zawiasie przednim moto prowadzi się dużo lepiej w terenie, nie jest takie twarde, i dużo lepiej lata po muldach i piasku
