Cześć czy mógł by mi kto podać średnice wałka rozrządu ponieważ chce oddać do regeneracji i pytają mnie o średnice a mój wałek rozsypany góry dziękuje
serwisówka prawde Ci powie:)
- zapytam ? bo jestem nieświadomy - jest w manualu wymiar ? czy tylko pasowanieMAĆKO pisze:serwisówka prawde Ci powie:)
Prawda... zle zrozumialem. W serwisówce są tylko wielkosci krzywek... sorki.
jeśli ktoś ma na stole sprawny wałek to proszę żeby zmierzył i podał średnie
- Motocykl: XT TENERE, WR250R
dwa pytania:
1. czy jak w XT600Z zamienię zbiornik oleju na taki jak ze zdjęcia to będzie to działać?
2. Czy wydłużenie kanału dolotowego do gaźnika może mieć niekorzystny wpływa na pracę silnika? Chodzi o samo wydłużeni bez zmiany powierzchni przekroju.
- Motocykl: TT600R 5CH
Zbiornik jak zbiornik. Niekorzystne może być chyba jedynie to, że jest to dość gorąca cześć. A w takim miejscu narażona na wzmożony kontakt z otoczeniem ze wszystkimi konsekwencjami. Czyli np zniszczenie, rozszczelnienie, urwanie itp co pozbawia silnika oleju. A później silnik jest unieruchomiony w najlepszym przypadku.
Tylko, że to ze zdjecia na pierwszym planie. to tlumik nie zbiornik oleju.
Zbiornik oleju jest w ramie w tej wersji.
No jak to ?
Zbiornik oleju jest w tle, wiszący pod siedzeniem.
Panowie a co z dolotem do gaźnika? Eksperymentował już ktoś?
To tym lepiej.COBO pisze:No jak to ?
Choć może zagadka byłaby łatwiejsza gdybyś podał fote do zdjęć na których cokolwiek widać
http://rocket-garage.blogspot.com/2012/ ... tGarage%29.
Może być jeszcze coś takiego, ze zbiorniki fabryczne są tak robione, ze nawet jak położysz moto to olej dalej jest na ujściu do pompy. Inna sprawa może być tez taka, ze inny zbiornik to inna ilość oleju, taka aby zawsze pompa miała co tłoczyć.
Zmieniając dolot gaźnika zmienisz charakterystyke slnika. Mysle ze nie jest to szkodliwe. Motocykl bedzie jezdzil ale pewnie odczujesz inne oddawanie mocy.
