tomekraczka12
Motocykl: Yamaha XT 600
Post autor: tomekraczka12 »
Dzięki zamówiłem
Dafid94
Motocykl: Yamaha xt 600.
Post autor: Dafid94 »
Panowie mam takie pytanie. Mam zrobiony przelot, czy to normalne że po mocniejszym przegazowaniu strzela w wydech? Tak powinno być?
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
Odiro
Motocykl: TT600RE zawias Paioli/Ohlins
Post autor: Odiro »
Jeśli nie regulowałeś gaźnika po modyfikacji wydechu to zrób to powinno pomóc, aczkolwiek czasami strzał się przy zejściu z obrotów się zdarzy. :confetti:
Dafid94
Ja już takiego kupiłem a gość mówił że regulowane były gaźniki i właśnie zdarza się to przy zejściu z obrotów.
Tygrys
Post autor: Tygrys »
Z lewej strony gaźnika mechanicznego jest taka membrana która właśnie odpowiada za pracę gaźnika przy schodzeniu z obrotów skontroluj ja czy jest np cala czy się nie zacina. Hej.
Dafid94
Okej, postaram się to zobaczyć? Muszę go wyciągnąć całkiem czy da się do tego podejść?
Gery
Motocykl: XT600Z Tenere 3AJ
ST1300 Paneuropa
Post autor: Gery »
Dafid94 pisze:Ja już takiego kupiłem a gość mówił że regulowane były gaźniki i właśnie zdarza się to przy zejściu z obrotów.
Mam ta sama sytuację. Gdzie dokładnie ta membrana ?
Dafid94
Ja nie wiem czy o to chodziło ale sprawdziłem to na lewym gaźniku koło wężyka od paliwa. Odkrecilem dwie śrubki na śrubokręt płaski i tam jest gumowa membrana a pod nią jest sprężyna. U mnie była cała, więc wymieniłem filtr powietrza na nowy bo w starym miałem tylko jedna gąbke a powinny być dwie, i uszczelnilem tłumik, nie wiele od tej pory jeździłem ale wydaje mi się że jest lepiej.
ile może być warta głowica 2kf w stanie dobry, bez zatarcia etc?
Tygrys
A są jeszcze takie do kupienia do mojej xr 600 jak się dobra pojawi za 1000 coś to zaraz znika.
