- Motocykl: Yamaha TTR 600
Tak jak pisze Terenowiecc nawet widzisz na zdjęciu jak jeden punkt jest na ząbku a drugi między dwoma ząbkami w każdym obrocie mają się spotkać.
Jak jest dużo wałków w ogłoszeniach to znaczy, że nikt tego nie kupujefryzjer pisze:Jeszcze mam pytanie.Często na portalach ogłoszeniowych,widzę na sprzedaż wałek balansera.Ciekawi mnie, co takiego może się w nim popsuć i czy warto taki wałek kupić jako część zapasową na czarną godzinę
Edit: Znalazłem fotki, rozdzielczość tragiczna, ale widać.
Dwa lub trzy przypadki mi znane - stanęło jedno z łożysk i balanser wytarł się o bieżnię i w nowym łożysku miał mega luz.
Dokładnie, wycierają się.
Ostatni silnik, który rozbierałem miał łożyska bardzo dobre ale balanser wytarty. Nie mierzyłem go ale łożysko się kiwało na boki
- kurol
Prawe lozysko balansera czy jak mu tam,ma nieco inne oznaczenie jak lewe pomimo takich samych srednic.
Moze ludziska zakladaja na obydwie strony takie samo i dlatego wylata
- Motocykl: Yamaha XT 600
Witam gdzie dostanę gumkę/oring na zaworek zwrotny lub czy ktoś zna jego wymiar mój jest w słabym gdy go wyjmowałem rozpadł się na kawałki chodzi mi o ten na dole
- Tygrys
Najlepiej kup ori pewnie w każdym serwisie Yamaha lu u ArturaS robi te silniki wiec pewnie ma dostęp -simering na wal też noje!
simering mam u Artura szukałem i nie widziałem
- Motocykl: Yamaha XT 600 3TB
Padł mi regulator napięcia w XT 600. Dawał coś koło 18 V i zabił mi nowy akumulator. Wymieniłem na nowy regulator i ten zachowuje się tak jak na filmie z linku. Oczywiście mierzone przy włączonych światłach mijania. Mam wrażenie, że trochę daje za wysokie napięcie, bo wedle mojej wiedzy powinno nie przekraczać 15 V. Mam mieszane uczucia co do tego i nie wiem czy wszystko jest ok czy coś jeszcze nie działa. Dodam, że mocno się grzeje ale można go trzymać bez parzenia w łapy. Na granicy bólu. Ktoś przerabiał ten temat?
https://youtu.be/uw4klduaJ0I
http://yamaha-xt600.riderparts.pl/wyszu ... MxMDEtMTQwtomekraczka12 pisze:Witam gdzie dostanę gumkę/oring na zaworek zwrotny lub czy ktoś zna jego wymiar mój jest w słabym gdy go wyjmowałem rozpadł się na kawałki chodzi mi o ten na dole
http://yamaha-xt600.riderparts.pl/produ ... 3-13113-00
