- Dafid94
- Motocykl: Yamaha xt 600.
Może mi ktoś podac wymiary i twardość sprężyn tylnego Amortyzatoru w 43f, 2kf i 3tb. Która do mojego 43f byłaby najtwardsza? Bo uzyskałem odpowiedź o xtz 750 ale nie mogę znaleźć do niego sprężyny
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
- Dafid94
Witam. To znowu ja
potrzebuje waszej szybkiej pomocy. Kupiłem amortyzator z 3tb dla sprężyny która jak wyczytałem jest dłuższa i mocniejsza co za tym idzie motor nie będzie tak opadal. W porównaniu z moją sprężyna ma jeden zwój mniej, dlatego będzie mocniejsza? Po zdjęciu z amortyzatora sprężyna ma 250mm, mojej jeszcze nie zdejmowałem bo nie wiem czy ta moja jest oryginalna czy może jest lepsza czekam na waszą odpowiedź. Daje zdjęcia amortyzatorów. 3tb czarna 43f czerwona sprężyna. myślałem jeszcze nad dorobieniem pod tą sprężyne podkładki z poliamidu 10mm. Czy są jakieś przeciwwskazania?
Podkładka nie zaszkodzi, w sensie tyłek pójdzie do góry. Kiedyś dorobiłem sobie dwa pierścienie, każdy 5mm. Tył poszedł w górę, ale problemu miękkiej sprężyny to nie załatwia. Po prostu przy tym samym obciążeniu tył będzie nieco wyżej.
Sprężyna z 3TB na bank jest mocniejsza.
- Motocykl: Yamaha XT 600 3TB
Czy mógłby ktoś przesłać zdjęcie dokładnie zwymiarowanego bagnetu do oleju ?
Mam taki bagnet z termometrem, lecz nie mam zaznaczonej podziałki minimum - maximum, żeby sprawdzić stan oleju.
Będę wdzięczny za dokładne foto, żeby móc naciać podziałkę na odpowiedniej długości.
- Dafid94
Witam. Zamówiłem napęd, podjarany biorę się za wymianę bo jeszcze się może polata w tym roku, łapę za tylna zębatke a ona lata trochę na boki z całym tym do czego jest przykrecona. Tak chyba nie może być nie? Łożyska w kole i tak w zimie miałem wymienić ale czy to pomoże? I jeszcze apropo przedniej jest pod nakrętka podkładka z jednym zabezpieczeniem wyczytałem na forum że powinny być dwa kupić nową czy zostawić?
- Motocykl: TT600RE zawias Paioli/Ohlins
W Xt jest z tyłu zbierak z gumami, a nie na sztywno zębatka do piasty
zabezpieczenie blaszane zaginane z przodu zależnie od jego stanu, ja przy okazji wymieniałem na nowe.
- Dafid94
Czyli tak ma być ze trochę lata czy mam to robić odrazu?
Gumy w zabieraku szybko się kończą, w sensie uklepują. Zakładaj zabierak na kwadraciki z dętki, przy okazji sprawdź czy łożysko się nie poddało.
- Dafid94
Dzięki za odpowiedź, zrobię jak napisałeś. Pozdrawiam.ArturS pisze:Gumy w zabieraku szybko się kończą, w sensie uklepują. Zakładaj zabierak na kwadraciki z dętki, przy okazji sprawdź czy łożysko się nie poddało.
- Motocykl: DJ02
Cześć,
Ostatnio przejechałem się pierwszy raz nowym nabytkiem niedługo po deszczu. Mokra trawa, ziemia, błoto itp. Zauważyłem, że w mojej ocenie bardzo często ślizga się przednie koło, szczególnie przy jeździe po błocie tak powyżej 20km/h. Tylne też, ale rzadziej. Efekt jest taki, że kierownica się rusza na boki i jest walka z utrzymaniem motocykla w pionie. Mechanik sprawdzał i mówi, że nie ma żadnych luzów z przodu, z tyłu jest niewielki na kiwaczce. Opony mam stare ale chyba dosyć dobre, kostka Pirelli MT21 jakiś starszy model gdzie te kostki są umieszczone dosyć rzadko i są niewielkie. Wysokość jest w porządku, wyglądają jak prawie nowe. Może to być wina opon, czy po prostu ten typ tak ma ze względu na wagę?
https://i.imgur.com/MgiOBF8.jpg
