TT600E Belgrada 98
glina
Motocykl: była : TT600E 1998
jest : DRZ400E 2002
Re: TT600E Belgrada 98
Post autor: glina »
Kupiłem cały zestaw u Artura. Łańcuch, o którym pisał Piękny czyli DID 520 VX2 + zębatki 15/47. Właśnie wróciłem od wulkanizatora, który mi pneumatem te 4 śrubki poluzował. Także na dniach cały zestaw napędowy założę.
Te gumy zamówię sobie przy następnym zamówieniu z partsdepot.
Dla mnie masz po prostu gumy na odwrotnie ułożone jeżeli będą wyrobione to łatwo to sprawdzic po zmontowani będziesz miał wyczuwalne luzy miedzy piastą a zbierakiem zębatki - profilaktycznie bez kosztów możesz dętkę rowerową pociąć i nasunąć na te elementy kasując w ten sposób niewielkie luzy mam tak u siebie zrobione i to sprawdzony sposób aby zużycie nie posuwało się dalej :) .
mlody
Motocykl: XT600K 3TB '91
Post autor: mlody »
Zrobilem to samo u siebie i też zdaje egzamin:p
:goodjob:
glina
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
Dzięki za radę. Tak zrobię. Polak potrafi, jak widać :funkynana:
glina
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
Dętki ponakładane na klocki, ciężko weszło, ale siedzi. Napęd cały zmieniony :) Jakby mniej szarpał teraz.
Teraz pozostało ci tylko przy zmianie ogumineia okresowo weryfikować jak to się sprawdza ;) .
glina
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
Wiadoma sprawa :) Przede mną jeszcze wymiana oleju z filterem i płynu hamlcowego z odpowietrzeniem układu. Tylny hebel nie hamuje jakos super świetnie, a klocki są relatywnie świeże.
glina
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
Tył odpowietrzony, jest lepiej :)
Hamowanie tylną osią ogólnie nie wzbudza u mnie żadnych pozytywnych refleksji - koło staje w tych typach w miejscu bez wzgl na zacisk lub typ tarczy .
Jak zrobię limit na swojej to nastepną dam dorobić na CNC z nierdzewki zostanie mi 2 paczki w kieszeni :) a jak bedzie mało agresywnie hamować to parę otworów załatwia sprawę na amen do jazdy off orygfinalna tarcza to przerost kosztów nad treścią :| .
glina
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
Lato powoli się kończy (razem z urlopem u mnie), a tutaj pustki jakby TT600 została zostawiona w garażu sama sobie. A wcale tak nie było, bo jeździłem ile się dało. Skleiłem taki filmik z kilkudniowego wypadu. Bardziej turystyczny niż motocyklowy (film). Trochę żałuję, że byłem sam i bez GoPro. Na kolejny sezon chyba sobie ją sprawię :)
https://vimeo.com/104790840
(Nie potrafię wrzucić tutaj filmiku, żeby był wyświetlany na stronie forum - jak to zrobić ? Na vimeo jest taki kod, ale tu jakoś nie działa)
