XfarmerX
Motocykl: Yamaha XT 600 r 84
Post autor: XfarmerX »
na pewno sprawdź pierwsze akumulator styki to akurat oczywiste po drugie jak wychodzi kabel od strony zębatki powiedzmy że z prądnicy na którejś kostce w której są tylko dwa kable jeśli one u mnie w 43f były na odwrót założone miał mniejsze napięcie prądu i mniejsza iskrę ale ogólnie przejrzyj kostki od lampy pewnie któraś błotem będzie zasmarkana miałem to samo
kefazo
Motocykl: XT 43 f .była
TT600 r. była
Post autor: kefazo »
no akumulator i kostki to podstawa... czy od jednej kostki by całe zasilanie siadło ? cisnę do garage rozpracowac :wtf:
dzięki XfarmerX ;)
XfarmerX
ja miałem wszystko niby na oko ok a okazało się że kabel z masy był choć masy nie było wystarczył kabelek od żarówki do ramy poprowadzić i działa wszystko
gruby33
Motocykl: XT600E `03
Post autor: gruby33 »
Szybkie kontrolne pytanko. Lusterka w XT600E mają gwint M10 i prawa strona ma lewy gwint?
Tak. Jak i u każdej yamahy. M10 i od strony manety gazu lewy gwint.
XfarmerX
siemka kupował już ktoś z was części z ebaya z niemiec bo chciałem się upewnić czy czasem nie ma jakiś tam problemów jakby ktoś mógł zerknać na tą aukcje bo moim zdaniem się opłaca
http://www.ebay.pl/itm/Zylinderkopf-kom ... 018wt_1165
szary
Post autor: szary »
czesc,
w zwiazku z tym, ze szukam powolutku sprzeta mam pare pytan.
Powiedzmy, ze znalazlem juz cos co by mnie interesowalo. Jest to XT 600 2kf z 89roku.
Nalatane ma przeszlo ponad 50 tys km.
Ogladalem, wyglada przyzwoicie problem jest jednak taki, ze cos stuka w silniku jakos do 2tys obrotow. Potem juz nie...
Sprzedawca twierdzi, ze to zebatka trybu zdawczego czy cos takiego potem dodal, ze przy tym przebiegu trzebaby juz pomyslec o szlifie, tloku, pierscieniach itd.
Nie wiem czy jest sens pchac sie w taki motocykl ?
Wszystko jest względne. Zależy za ile, jakie masz nastawienie i wiele innych rzeczy przy okazji.
szary
Post autor: szary »
z wierzchu wyglada ladnie, poodzierana nie jest jakby terenu nie widziala - sprowadzona.
patrzylem na te oryginalne malowania tutaj XT i wszystko sie zgadza poza tymi plastikami bocznymi - te sa juz gole czarne i nie ma tych oslonek na rece przy manetce i raczce sprzegla.
jest za 4 tysie do rejestracji jeszcze. Nastawienie ? Czy jestem napalony czy tez nie ? :)
Nie, nie jestem, ale gdziestam czytalem, ze te 2kf to najlepsze ponoc sa. Po prostu moge czekac i szukac czegos, wiecej zdaze odlozyc przynajmniej tak sobie to tlumacze :)
Rejestracja 600, remont tysiak? to już prawie 6.
A tu za 4 taka sama po remoncie z numerami http://www.jaslo24.pl/ogloszenia/szczegoly/270418
