Termometr oleju
- ogur69
Re: termoetr oleju
dzisiaj miałem możliwość zainstalować termometr i odpalić sprzęta niestety niepojeżdziłem ale moge powiedzieć że jest krótszy o 5mm co niestanowi problemu , po lekkim rozgrzaniu aby chodził bez ssania pokazało 42 celsjusze.na termometrze niema oznaczeń max- min zainstaluje pilnikiem kreski max-min według oryginału i będzie banglać może w łikend dam rade polecieć do lasu
- ogur69
Re: termoetr oleju
termometr już na swoim miejscu nic niekoliduje przy skręcaniu zakładanie tej osłonki mija się z celem gdyż będzie niewidoczny zresztą rok temu zdjołem ją co poskutkowało częstszą kontrolą poziomu oleju z osłonką żadko to robiłem trzeba było znależć śrubokręt lub piątaka aby odkręcić ją
Re: termoetr oleju
Jednak to fajny gadżet, bo nie wiedziałem, że masz zbiornik w ramie. Fajna sprawa, "luk" i widzisz jaką temperaturę ma olej
- ogur69
Re: termoetr oleju
dziś termometr został przetestowany w warunkach bojowych,w terenie przy delikatnej jeżdzie pokazywał 70stopni zaś po pałowaniu na jedynce w śniegach 2km pod góre skoczyło na 80st.powrót asfaltami z 15km 90-100km/h dohodziło do 87st. po zwolnieniu spadało na 80st musze sprawdzić wskazania w gotujące wodzie latem 100st.chyba będzie normalną temperaturą
- ogur69
Re: termoetr oleju
wykonałem test wodny termometru po zagotowaniu wody pokazywał równe 100 st. także jest to wyrób precyzyjny polecam wszystkim ten gadget
Re: termoetr oleju
Też myślałem nad takim termometrem, tylko nie pasowało mi właśnie to, że nie widać go pod tą osłoną
. Należało więc wykombinować coś innego i mam takie coś ... jest jeden problem z umiejscowieniem czujnika oleju, teraz jest przyklejony w zakamarku zbiornika oleju, ale i tak się wychładza podczas jazdy... Wyświetlacz jest negatywowy, jasne światło nie przeszkadza w odczytywaniu wartości
- ogur69
Re: termoetr oleju
fajnie że ten wyświetlacz jest świecący pełna kontrola nawet w nocy.czy czujnik jest zanużony w oleju?
Re: termoetr oleju
Właśnie nie i to jest cały problem. Miejsce montażu czujnika muszę jeszcze raz przemyśleć, nie chcę za bardzo ingerować w korek, najprościej by było wywierciuć w nim otworek, przeciągnąć czujnik i zakleić.
Re: termoetr oleju
fajna rzecz ten wyświetlacz. Gdzie go zakupiłeś i ile kosztował? Co oznacza drugi pomiar na nim? Gdy wymyslisz jakis dobry sposób lokalizacji czujnika daj znać. Tez bym sie skłaniał ku czemuś takiemu zamiast czujnika korkowego na wskazówkę.
tommy_s pisze:Właśnie nie i to jest cały problem. Miejsce montażu czujnika muszę jeszcze raz przemyśleć, nie chcę za bardzo ingerować w korek, najprościej by było wywierciuć w nim otworek, przeciągnąć czujnik i zakleić.
Re: termoetr oleju
Ta - temp. powietrza, Te - temp. silnika (oleju)dzekson pisze: Gdzie go zakupiłeś i ile kosztował? Co oznacza drugi pomiar na nim?
Termometr jest mojej produkcji, prototyp, który przeszedł chrzest bojowy - nie rozpadł się od wibracji
Koszt nie licząc mojej pracy, samych części to około 30-40zł.
