Plecionka się nie nadaje.
Po pierwsze, nie chroni to przed woda błotem, olejem i wszystkim innym co w moto występuje.
Po drugie, wcale nie jest to takie wytrzymałe. Uwierz, ze się to przeciera a jak puści to zaczyna się pruć. A popruć może się od głupiego zahaczenia o coś, bo z racji budowy lubi się to czepiać ostrych rzeczy.
Wiec ani nie chroni to kabli przed woda i brudem i wcale nie jest wytrzymałe. Może tylko efekciarsko wygląda ale nie nadaje się jako ochrona przed czynnikami zewnętrznymi.
Co do koszulki termokurczliwej to nie nadaje sie to w miejscach gdzie kable pracują. Czyli np przy przejściu do kierownicy przy główce. A nie nadaje się dlatego, ze otrzymujesz sztywna pyte która się nie zgina, a jak ja zaczniesz giąć to w końcu popękają po którymś razie naciągane kable.
Zobacz jak jest to robione fabrycznie, tam gdzie kable są gięte i pracują idą w luźnej koszulce pcv, przy końcach i kostkach są szczelnie obklejone taśmą albo zgrzane z przewodami. Robią tak od wielu lat i widocznie jest to najbardziej optymalne rozwiązanie.
Natomiast w miejscach gdzie samotnie Ida po dwie żyły możesz dać kabel dwużyłowy już jako taki, zamiast dwóch przewodów i koszulki. I lepiej się ułoży i będzie mniej roboty z tym.
pozdro
Instalacja - grubość kabli
- Motocykl: TT600R 5CH
Re: Instalacja - grubość kabli
Dla potomnych podam grubość przewodów w instalacji: 0,5mm.
Krzsiek racja, koszulki termokurczliwe odpadają, myślałem o oplocie ale po obejrzeniu instalacji i przemyśleniu sprawy z niego również rezygnuję.
Wspomniany wcześniej peszel imo też się nie nadaje. Oryginalnie przewody idą w gumowej (?) koszulce, miękkiej, elastycznej, odpornej na temperaturę i takich koszulek będę szukał.
Może to coś takiego:
http://www.marketeo.pl/Oferta/Koszulki- ... 29583.html
Mateusz
Mateusz
- zul
Jo jo, trochę robię w kabelkach .. jestem monterem sieci ... różnych
Ja zrobiłem to tak. Utlenione części instalacji wycinałem i uzupełniałem kablami o takim samym przekroju.
Miejsca połączeń zabezpieczałem koszulkami termo. Całą wiązke obwinąłem od nowa porządna taśma PCV
(polecam firmy Plymouth - są świetne, tanie i dostępne, nie polecam szczegolnie Kanlux, Radpol (Ci za to mają świetne taśmy kablowe!!). Jest jescze taka taśma podobna do teflonowej ale z klejem, elektrycy samochodowi czasami jej używają, ale ciężko to dostać). Innym ale chyba najlepszym oplotem jest taśma samowulkanizująca, trzeba odpowiednia ją naciagać i obwijać wtedy da znakomity efekt. Troche chaotycznie opisałem... sorry
Ogólna płeta mojego postu jest taka że ważny jest producent danego wyrobu, bo one różnia sie strasznie jakością! A są w cenach prkatycznie identycznych. pozdro
Izolacja do izolowania złącz ok, ale kable będę chciał puścić w koszulce.
Może ktoś może polecić sklep internetowy gdzie zakupię wszystkie potrzebne rzeczy w przyzwoitej cenie?
