Strona 2 z 2
Re: xt 600 Rozrusznik - pytania
: 03 mar 2019, 14:11
Pomiń przekaźnik rozrusznika - daj plus bezpośrednio na rozrusznik lub wsadź gruby klucz/śrubokręt w przekaźnik by zewrzeć dwa grube styki jeśli jest taka możliwość w twoim przekaźniku. Sprawdź czy będzie lepiej kręcił. Tylko zwarcia do masy nie zrób
: 03 mar 2019, 14:14
autor: MarcinM
sprawdż przewody-plus i masę-często masa jest przykręcona ale skorodowana,zaśniedziała i podobny objaw,raz miałem przypadek że regulator napięcia padnięty powodował taki sam objaw-brak mocy by rozrusznik pokręcił,wymieniłem akumulator a tu dalej lipa ,po odpaleniu na pych pomiar ładowania na akumulatorze a tam 18v ,nowy regulator i cacy,po temacie
: 10 mar 2019, 10:34
autor: maroch
Pawlo pisze:Pomiń przekaźnik rozrusznika - daj plus bezpośrednio na rozrusznik lub wsadź gruby klucz/śrubokręt w przekaźnik by zewrzeć dwa grube styki jeśli jest taka możliwość w twoim przekaźniku. Sprawdź czy będzie lepiej kręcił. Tylko zwarcia do masy nie zrób
ja go próbowałem kręcić gablami z auta, plus bezpośrednio, jak rozrusznik trzymam stopą na ziemi i kręci z aku, to drugą stopą mogę zatrzymać rozrusznik drugą stopą, tak jak to mogłem zrobić przed naprawą
: 12 mar 2019, 19:01
autor: blur
No to raczej wirnik umarł.
: 13 mar 2019, 19:49
autor: maroch
blur pisze:No to raczej wirnik umarł.
a skąd dostać wirnik, jakiś pomysł , aczkolwiek nadal nie wiem jaką on by musiał miec moc aby obrucić bez dekompresatora
