rozwiercone dysze i efekty
- Tygrys
Re: rozwiercone dysze i efekty
Dzięki za info tak myślałem że za dużo paliwa to lipa do dobrego spalania trzeba przecież jeszcze tlenu. Jeszcze raz sprawdzę poziom [menisk wklęsły wprowadza chyba błąd]bo za bardzo nie słucha śruby od wolnych obrotów a mając rozebrany gażnik nie sprawdziłem jaki ma rozmiar a są różnice w rocznikach i typach-dokładnie nie wiem z której tt jest gażnik ale chyba według fiszek z młodszej niż moto. Może w2 niedziele nie będzie śniegu na polnych to sprawdzę czy czyszczenie i poziom coś dało. Hej
- kamil2309
- Motocykl: TTR600
najlepiej posprawdzać wszystko w gaźniku, ważna jest dysza składu mieszanki może też była zmieniana i teraz ciężko ustawić to śrubką( za mało powietrza do ilości paliwa) kolor świecy wszystko pokaże.
tutaj są rozmiary dysz w modelach TT:
http://www.docdroid.net/6hw01G3/mainten ... s.pdf.html
rocznik 2003 - 2005 TT600RE 150/145
rocznik 2002 TT600R 158/130
rocznik 1999 TT600R 150/130
Zastanawiają mnie dane z rocznika 2002 możliwe że takie dysze były stosowane na inny rynek np na Szwajcarię w górzystym terenie inne dysze stosowane.
Sprawdź jakie masz iglice w gaźnikach, ja mam 5C5A druga 5Y18 dla TTR a u Ciebie w gaźniku do tego modelu TT600S są inne może po tym poznasz czy masz gaźnik od nowszego modelu
- Tygrys
Dzięki za symbole iglic po tym już dojdę szto eta . Świeca o dziwo przy spalaniu 10 l wyglądała ok za to koniec wydechu czarny jak w Rudym 102 .
- Tygrys
Sprawdziłem iglice i jest to oryginał swoją drogą ile trzeba się natrudzić żeby skomplikować prostą czynność reg iglicy aż zatęskniłem za jikovem czy pegazem-Jutro test na opuszczonych iglicach.Trochę nie łapie o co chodzi z dyszą wolnych obrotów ma dwa wyloty a regulowany tylko jeden.
Tygrys piszesz chyba o dyszy składu mieszanki
- dla mnie to egal jednak nie wszyscy kumają
popraw terminologie
- kamil2309
- Motocykl: TTR600
5D98 mechaniczny, 5Y16 podciśnieniowy takie masz iglice? W TT600S wg serwisówki takie powinny być.
- Tygrys
Takie właśnie są ,sprawdziłem według danych które mi podpowiedziałeś w podciśnieniowym opuściłem na sam dół tak podpowiada mi logika przy dużo przewymiarowanej dyszy . Kol Gacek może być dysza składu mieszanki gdyż przez ten drugi wylot pod przepustnicą pewnie nie jest tylko od wolnych obrotów ?
- kamil2309
- Motocykl: TTR600
TT600S
numer 39 wskazuje na dysze wolnych obrotów
dysza wolnych obrotów powinna mieć rozmiar #48 w przypadku seryjnych ustawień w Twoim motocyklu tt600S, ale jak dobrze odpala to ja bym tego nie ruszał, skupił bym się tylko na dobraniu odpowiednich dysz do Twojego motocykla
https://sklepmoto46.pl/yamaha/diagrams/ ... carburetor
Skład mieszanki reguluje się śrubką 42 na spodzie gaźnika, ciężko jest to zobaczyć na gaźniku rozłożonym na czynniki pierwsze numer 39 wskazuje na dysze wolnych obrotów
- kamil2309
- Motocykl: TTR600
zmień dysze w podciśnieniowym na mniejszą i powinno być lepiej ze spalaniem nawet na 130. Gdy otwiera się drugi gaźnik robi się wir w baku
obniżenie iglicy powinno zmniejszyć dawke
- Tygrys
Dziś w końcu 2h jazdy szpiki z nosa banan na gębie .Po ostatnich reg zapalił po 3 kopach bez zapłonu od strzała wcześniej różnie bywało ustawiłem obroty śrubą składu mieszanki na ile się dało ,chodzi jakby lepiej jak pali jeszcze nie wiem za mało przejechałem-wyznaczałem nową ścieżkę jak dorwę 130 to założę i wtedy opiszę co i jak .Kamil dzięki za pomoc .
