Niema czegoś takiego jak gęstszy olej. Zachowanie oleju w temperaturze pokojowej ma się nijak do tego jak on się zachowuje w temperaturze roboczej, a tym bardziej ponad nią, co w przypadku XT600 jest dość częste. Syntetyk 10W40 przy 120st. będzie w cholerę "gęstszy" niż minerał 20W50. Ale niema czegoś takiego jak gęstość. Jest lepkość, wskaźnik lepkości i inne właściwości oleju, które nie mają wiele wspólnego z tym co widzimy przelewając go ze szklanki do szklanki.Sibull pisze:Już odpowiadam.
Olej motul, stary i nowy.
Producent zaleca minerał, 20w50, czyli jeszcze gęsty, więc potencjalnie działanie in plus. Bo jeśli dobrze rozumiem gęstszy olej = większa możliwość ślizgania się sprzęgła.
Na razie plan mam taki :
Zrobię jeszcze z 50km może coś się "samo"... Naprawi
Ewentualnie przefiltruję ten stary olej i sprawdzę jaka reakcja.
Jak przestanie ślizgać to zalewam 10w40 (tu dla znawców pytanie : czy motul czy inny? W moim przypadku)
Ostatecznie zmiana sprezynki...
Uff to tyle...
Po wymianie oleju sprzęgło ślizga.
Re: Po wymianie oleju sprzęgło ślizga.
- Motocykl: tt 600 / fz6
I po wymianie oleju. castrol 20w40 act. Problem rozwiązany, sprzęgło działa.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Chwilowe rozwiązanie problemu. Lepiej szykuj się na wymianę sprzęgła.
