Odpalenie po 3 latach postoju
- Motocykl: Yamaha XT 125
Re: Odpalenie po 3 latach postoju
Dzięki za link. Naczytałem się trochę tych poradników dotyczących regulacji gaźnika. Wszędzie piszą, że silnik powinien być rozgrzany i powinno się nawet przejechać oraz rozpocząć ustawianie przy wyłączonym ssaniu. Pytanie jeżeli nie mogę wyłączyć ssania gdyż moto gaśnie ma sens rozpoczynać regulację na odpalonym ssaniu pomimo, że moto wydaje się naprawdę porządnie rozgrzane ?
Musisz ustawić gaźnik według serwisówki, będzie kulawo chodziło wtedy zaczynasz regulację.
Niestety ustawiłem według serwisówki pływak w komorze n 18mm i śrubę składu mieszanki na 1 1/4 obrotu niestety to są wszystkie informacje jakie znalazłem w serwisówce. Słychać ze moto chodzi inaczej ale wciąż gaśnie przy zmniejszaniu ssania. Postaram sie od tego położenia jako bazowego wyregulować gaźnik. Dziwi mnie fakt, ze bez znaczenia na regulacje śrubami regulacyjnymi moto owszem chodzi troche inaczej ale ciągle gaśnie i dodatkowo doszlo falowanie obrotów.
Weekend dlugi to moze uda się cos zdziałać.
Potrzeba cierpliwości. Ja jeżdżę ze śrubokrętem do ustawiania składu mieszanki i po rozgrzaniu coś tam grzebię. Doszedłem już metodą prób i błędów, że moto pięknie ciągnie, nie dymi i łatwo się odpala (tylko kopniak) przy wykręceniu śruby składu o 1,35 obrotu.Bardziej wykręcona śruba powoduje dymienie, chociaż serwisówka mówi o 2,5 obrotu.
Na razie jest optymalnie i dobrze, ale rozglądam się za gaźnikiem innym.
Domyślam się
jutro wolna sobota to będę próbował się trochę pobawić. Najwyżej jak uda mi się znaleźć jakieś ustawienie na którym będę mógł wyłączyć mu ssanie to postaram się trochę nim przejechać i sprawdzić świecę. Mam nadzieje, że to tylko gaźnik, bo tak jak wspomniałem zaczęły również falować obroty ... no nic dziękuję za każdą poradę
Tak ogólnie nie zafiksowałeś zbyt mocno z szukaniem przyczyny po stronie regulacji gaźnika ?
Może warto by pobieżnie (bez grubszego kopania )postarać się zweryfikować resztę podzespołów , rozrząd zawory ?
Jak dolałeś świeżego paliwa do starego to znowu mógł się zasyfić układ. Jeszcze raz płukanie baku, czyszczenie gaźnika + nówka paliwo. tak bym zrobił.
Dziś zrobiłem tak jak kolega MALLORY napisał tzn. jeszcze raz zlałem paliwo zalałem nowe i wyczyściłem gaźnik. Niestety problem nie zniknął. Biorę się więc za sprawdzenie luzów zaworowych i rozrządu ogólnie. Może tam tkwi przyczyna problemu. Dam znać co i jak.
Dzięki za zainteresowanie.
Tyle, że jak pisałeś: "Dodam że moto ma 13 tys. km przebiegu i przed pozostawieniem w garażu silnik chodził bardzo ładnie."MMS pisze: Biorę się więc za sprawdzenie luzów zaworowych i rozrządu ogólnie. Może tam tkwi przyczyna problemu. Dam znać co i jak.
rozrząd od stania się nie przestawił, także luzy nie powinny się zmienić. Chociaż sprawdzić nie zaszkodzi - luzów.
Ja sugeruję się tym staniem przez 3 lata sprawnego motocykla. Od stania to najpewniej mogły się pojawić problemy z: filtrem powietrza, krućcami, membraną w gaźniku, dyszami, zanieczyszczeniem paliwa itd..itp..
No chyba, że przed 3 lat też nie było ok.
Pisz co i jak...
- Motocykl: TT 600 4gv 1994
Hmm wszyscy się uparli na gaźnik a może wina leży w zapłonie może iskra gdzieś skacze miałem tak jakiś czas temu nie trzymał wolnych obrotów i dziwnie na gas reagował najpierw skróciłem przewód wysokiego napięcia bo wykruszyły się druciki przy cewce i już było dobrze ale profilaktycznie wymieniłem przewód wysokiego napięcia i było ok
