XT600 43F YDIS, ogromne spalanie
Lipens_pl
Motocykl: Honda NX 650,XT 600 2kf,Xt 600 43f,WSK,
Re: XT600 43F YDIS, ogromne spalanie
Post autor: Lipens_pl »
Witaj,może zmień kierunek,szukaj teraz od strony zapłonu.
lobudek
Motocykl: buggy XT600
Post autor: lobudek »
Zapłon ok. na pewno problem leży po stronie gaźnika. Dzisiaj chwilę pojeździłem i świeca wygląda tak:
Czarna jak smoła, moto słabo się wkręca, dławi go...
Jak dodać trochę powietrza do mieszanki, która to śrubka, bo ja już się pogubiłem...
Lipens_pl
skład mieszanki masz od spodu w gazniku mechanicznym na mały płaski srubokrecik
Lipens_pl
impulsatory masz sprawne,sa dwa, uszkodzenie jednego daje taki efekt
lobudek
Jak zmierzyć te impulsatory? Tą śrubkę muszę wkręcać by zwiększyć ilość powietrza, czy wykręcić?
Lipens_pl
Srubkę wkręć By zmniejszyć paliwo,wyjsciowo jest ok trzech obrotów, impulsatory zmierzysz omomierzem,powinny miec ok.125-130ohm
Lipens_pl pisze:skład mieszanki masz od spodu w gazniku mechanicznym na mały płaski srubokrecik
To może nic nie dać, bo tu się pewnie leje paliwo jak z kranu i ta śrubka nie wiele zmieni. Podstawowa sprawa w takim przypadku to wymiana zaworka iglicowego wraz z gniazdem - najlepiej zrobić sprawdzoną hybrydę ori z Tourmaxem, jak to zrobić jest na forum. Druga kwestia to powrót do ustawień fabrycznych, czyli poziom paliwa na 6-8mm poniżej krawędzi komory pływaka, obie iglice na środek, otwarcie gaźnika podciśnieniowego przy otwarciu głównego na 7mm, wykręcenie śrubki mieszanki (o której wspomniał Lipens) wstępnie do odpalenia 2obr. ale później na pewno będziesz musiał dopasować pod swoje moto. Następnie próbne odpalenie, jak w miarę chodzi to jazda i ewentualne poprawki. Szczerze to wątpie, żeby to był problem elektryczny. Problemy pewnie zaczęły się jak zmieniłeś króćce, bo zaczęło brakować powietrza, a na starych dziurawych w miarę to chodziło.
Więcej szczegółów znajdziesz i w manualu i na forum, bo temat wałkowany nie jeden raz ;)
viewtopic.php?f=27&t=829
viewtopic.php?f=2&t=380
lobudek
Dziękuję kolegom za zainteresowanie moim tematem i rady. Może coś z tym gniazdem i zaworkiem iglicowym jest faktycznie na rzeczy. Doradzi kolega gdzie takie coś kupię i jak tego szukać? Nie żebym był aż tak leniwy, ale po prostu się zbytnio nie znam :oops:
Chodzi o takie coś? Będzie to pasować do 43F?
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-do-g ... 99659.html
mlody
Motocykl: XT600K 3TB '91
Post autor: mlody »
Tak, chodzi o coś takiego. Tyle, że tak jak Pawlo pisze będziesz musiał zrobić mieszankę z tym co masz teraz w gaźniku.
lobudek
Mam jeszcze pytanie, w 1 króćcu gaźnikowym jest taki jakby króciec na wąż. To musi być zatkane czymś czy jak?
