wymiana uszczelniaczy przedniego zawiesznia
- Motocykl: yamaha tt 600e
xtz660 - Lokalizacja: DKA
Re: wymiana uszczelniaczy przedniego zawiesznia
no poradziłem sobie z tym pany, nie ma stresu. najwięcej roboty jest żeby to czyścić te tłoczki czy jak to tam zwą ze starego oleju, zalane olejem agip 5w i o wiele lepiej niż na 10w. same uszczelniacze to szybko się zmienia. jak by ktoś nie wiedział jak to co zrobić to służę pomocą na pw np.
- Motocykl: Yamaha TT600R '98
czy dobrze zrozumiałem tulejki pasuja od WR400??
- Motocykl: Yamaha TT600E
Witam, posiadam Yamahe TT600E z 2001 roku zawieszenie updown, musze wymienic uszczelniacze czy moze mi ktos opisac krok po kroku czynnosci ktore mam wykonac i czy bede potrzebowal specjalistycznych narzedzi, drugie pytanie ile tam dokladnie wchodzi oleju.
- modern25
- Motocykl: XTR 660
o widze ze temat kwitnie
PW34 dowiedziałeś sie ile oleju wchodzi w jedną lage do twojego motka ?
Mam taki sam moto wiec temat mnie ciekawi a szczerze mówiąc kilka razy już szukałem jakiegoś tematu co jest instrukcja jak to zrobić i ile oleju wchodzi i h*j . nic nie widzę nie moge znaleśc . Może ktoś odpowie ?>
- Motocykl: TT600E
Mnie chłopaki coś takiego podali
http://www.louis.de/index.php?topic=bik ... 0E&lang=en
- Motocykl: TTR 600
Rowniez jestem obecnie na etapie wlewania oleju do lag i szczerze mowiac po tym linku dalej nie wiem ile tego oleju powinno byc
z checia podbije pytanie i zadam je ponownie, ile oleju trzeba wlac do 1 lagi w ttr?? A moze ktos podpowie mi jakie beda objawy gdy oleju bedzie za malo lub oleju bedzie za duzo?? Metoda prob i bledow sam wtedy dojde do ilosci tego oleju
Wg Louis'a:
510 ml na lagę w TT-E
538 ml na lagę w TT-S
615 ml na lagę w TT-R/RE.
- Motocykl: TTR 600
dzieki wielkie
- Motocykl: TT600E
No przeca było na tej stronce tylko cza patrzeć dobrze
- modern25
- Motocykl: XTR 660
wymiana jest uszcelniaczy jest wyjątkowo prosta .
Rozkręsasz korek jak laga jest w motku później odkręcasz imbus co jest z dołu lagi wyciągasz co jest w środku ( jak rozkręcisz to będziesz wiedzał o czym pisze ) wylewasz olej , next , szarpisz lagę w celu jej rozłączenie i już . Wymieniasz uszczelniacz . Skręcasz w odwrotnej kolejności ,
Czas pracy około 1,5 h.
materiały potrzebne . : 2 litorwe naczynie na stary olej . Szmatę
imbus ( pasujący do dolnego korka ) klucz 27.
Trudność : Żadna
model to TT600E z 2001r.. Moze w innych jest inaczej.
Ilość oleju : jedni pisza 480 ml Inni 500ml a jeszce inni 530 ml . Ja wlałem 530ml 5W.
Trudność : Żadna
