[SPRZĘGŁO] tarcze NHC
Re: [SPRZĘGŁO] tarcze NHC
O ile się nie mylę to element oznaczony nr 6 taki wąski pierścień .
Ok, juz wiem, ja to dałem na początku, bo tak było
I dziwiło mnie nawet dlaczego pierwsza tarcza ma takie problemy żeby dotknąć końca kosza, ale teraz zrobie już jak należy
Dzieki
Aprilia rx-50-->kawasaki gpz 600R-->SUZUKI RF 600R--> YAMAHA XT 600E
Daj znać jak prawidłowo złożysz czy sprzęgło nie slizga sie.
Jaki graniczny wymiar podaje serwisowka dla sprezyn dociskowych sprzegla?
Sprężyny mam nowe(EBC) , 45mm chyba powinny mieć i tyle mają, stare tez tyle miały... Jutro wszystko złożę do kupy, jeśli tylko przyjdzie mi uszczelka pod kapę, bo wczoraj dopiero zamówiłem nową, po ocenieniu zwłok starej uszczelki.
Dla uściślenia w manualu 40.8 mm to wymiar graniczny zużycia sprężyn sprzęgła.
- Motocykl: TT 600S
Są różnice w modelach i długości sprężyn, o ile dobrze pamiętam to 3tb ma dłuższe sprężyny a 1vj krótsze.
Okej! wszystko działa, sprzegło żłożyłem jak należy! I działa!
Motocykl staje na koło i jest wszystko ok, problemem była ta mała przekładka (wave plate) Ktoś ją dał na samym początku...
męczyłem się długo z uszczelką, aż we końcu przykleiłem ją do kapy w kilku miejscach na kropelkę i złożyłem dopiero
oleju już nie pou8szcza, Choć gazety na noc zostaną pod xt.
Dzięki wszystkim za pomoc
- Trampek
nismo pisze: męczyłem się długo z uszczelką, aż we końcu przykleiłem ją do kapy w kilku miejscach na kropelkę i złożyłem dopiero
trzeba było towotem posmarować
żebym to ja wiedział... Pierwszy raz coś takiego robiłem. W życiu bym tego nie robił sam, gdyby mój mechanik miał czas mi zrobić to sprzegło
To następnym razem będziesz pilnikiem zdzierać uszczelkę
Wystarczyło silikonu trochę albo jak Trampek pisze - towotu nawet
