Strona 2 z 3
Re: Pompa hamulcowa tył Brembo - cieknie
: 22 maja 2014, 21:49
Wyciągaj tłoczek, obczaj uszczelniacze. Zła wiadomość jest taka, że czeka cię kolejne odpowietrzanie - mogłeś zaglądnąć tam od razu ;) Do wyciągnięcia tłoczka użyj sprężonego powietrza, pewnie znasz tą metodę :)
: 22 maja 2014, 22:05
autor: KrisDOA
Ale koło muszę zdjąć żeby zdemontować zacisk no nie? Nie znam tej metody opisz proszę, a oringi są dostępne w ogóle jak coś?
: 23 maja 2014, 09:03
Jeszcze jedno - masz pewność, że to tłoczek stoi, a nie np. klocki klinują się w prowadnicach?
Odnośnie zacisku: ściągasz koło, odkręcasz przewód hamulcowy (zaczep go jakoś do góry to nie będzie się tak lało), wyjeżdżasz zaciskiem z wahacza. Jak zacisk jest już na stole to przez otwór od przewodu zapodajesz sprężone powietrze - ciśnienie zależy od oporu tłoczka. Podłóż szmatę na drugą stronę zacisku, żeby tłoczek sobie krzywdy nie zrobił jak będzie wystrzelał z cylinderka ;) Oglądasz co jest nie tak, czyścisz, ew. wymieniasz i składasz, najlepiej na smar do tłoczków, ale jak nie masz to DOT4 też da radę :) Nie lej po uszczelniaczach jakimiś rozpuszczalnikami, żeby nie spuchły, wystarczy woda z mydłem i mała szczoteczka. Mało kto wie, że płyn hamulcowy najlepiej zmywa się wodą ;)
: 23 maja 2014, 10:05
autor: KrisDOA
To nie kumam tu czegoś, nie wystarczy pompować dźwignią żeby tłoczek wyciągnąć? Jak wciskałem hebel to tłoczek wysuwał się bez oporów więc po co sprężone powietrze?
: 23 maja 2014, 12:20
Jak chcesz to możesz pompować pompką, ale przygotuj się na fontannę DOT4 + szybkie mycie tyłu moto :lol: Ja zawsze robiłem takie rzeczy na stole, żeby nie robić syfu przy moto, bo wiadomo co płyn hamulcowy robi z lakierem.
: 23 maja 2014, 12:54
autor: KrisDOA
Wrzucę zacisk do foliówki i będę pompował może nie będzie tragedii :)
: 23 maja 2014, 18:43
autor: KrisDOA
Zmasakrowana jest gumka zewnetrzna, mogę tak złożyć bez niej do czasu aż czegoś nie dopasuje? Zmierze suwmiarka może od czegoś dopasuje bo z oryginalną pewnie będzie ciężko dostać.
: 23 maja 2014, 19:59
To jest uszczelniacz przeciwpyłowy. Bez niego zaraz ci szlag trafi ten drugi uszczelniacz "olejowy". Tu jest kolejna przewaga TT-S nad TT-E, bo do zacisku Brembo są normalnie dostępne zestawy naprawcze, a w tym przypadku jest problem :? Pomierz, może podpasują uszczelniacze od zacisku Brembo, w Larssonie masz zestaw naprawczy z wymiarami - towar nr 4410279. Ewentualnie uszczelniacz w dłoń i odwiedź sklep we Wrocku, "Zut Aviation", na Opolskiej 11-19, dosyć blisko, bo przy wylocie na Oławę masz ;)
: 23 maja 2014, 20:42
autor: KrisDOA
Zut Aviation jest jutro otwarte?
: 23 maja 2014, 20:44
Z tego co pamiętam to tylko Pn-Pt od 7-15.
