Pompa hamulcowa tył Brembo - cieknie
Re: Pompa hamulcowa tył Brembo - cieknie
Wyciągaj tłoczek, obczaj uszczelniacze. Zła wiadomość jest taka, że czeka cię kolejne odpowietrzanie - mogłeś zaglądnąć tam od razu Do wyciągnięcia tłoczka użyj sprężonego powietrza, pewnie znasz tą metodę
- KrisDOA
Ale koło muszę zdjąć żeby zdemontować zacisk no nie? Nie znam tej metody opisz proszę, a oringi są dostępne w ogóle jak coś?
Jeszcze jedno - masz pewność, że to tłoczek stoi, a nie np. klocki klinują się w prowadnicach?
Odnośnie zacisku: ściągasz koło, odkręcasz przewód hamulcowy (zaczep go jakoś do góry to nie będzie się tak lało), wyjeżdżasz zaciskiem z wahacza. Jak zacisk jest już na stole to przez otwór od przewodu zapodajesz sprężone powietrze - ciśnienie zależy od oporu tłoczka. Podłóż szmatę na drugą stronę zacisku, żeby tłoczek sobie krzywdy nie zrobił jak będzie wystrzelał z cylinderka Oglądasz co jest nie tak, czyścisz, ew. wymieniasz i składasz, najlepiej na smar do tłoczków, ale jak nie masz to DOT4 też da radę Nie lej po uszczelniaczach jakimiś rozpuszczalnikami, żeby nie spuchły, wystarczy woda z mydłem i mała szczoteczka. Mało kto wie, że płyn hamulcowy najlepiej zmywa się wodą
- KrisDOA
To nie kumam tu czegoś, nie wystarczy pompować dźwignią żeby tłoczek wyciągnąć? Jak wciskałem hebel to tłoczek wysuwał się bez oporów więc po co sprężone powietrze?
Jak chcesz to możesz pompować pompką, ale przygotuj się na fontannę DOT4 + szybkie mycie tyłu moto Ja zawsze robiłem takie rzeczy na stole, żeby nie robić syfu przy moto, bo wiadomo co płyn hamulcowy robi z lakierem.
- KrisDOA
Wrzucę zacisk do foliówki i będę pompował może nie będzie tragedii
- KrisDOA
Zmasakrowana jest gumka zewnetrzna, mogę tak złożyć bez niej do czasu aż czegoś nie dopasuje? Zmierze suwmiarka może od czegoś dopasuje bo z oryginalną pewnie będzie ciężko dostać.
To jest uszczelniacz przeciwpyłowy. Bez niego zaraz ci szlag trafi ten drugi uszczelniacz "olejowy". Tu jest kolejna przewaga TT-S nad TT-E, bo do zacisku Brembo są normalnie dostępne zestawy naprawcze, a w tym przypadku jest problem Pomierz, może podpasują uszczelniacze od zacisku Brembo, w Larssonie masz zestaw naprawczy z wymiarami - towar nr 4410279. Ewentualnie uszczelniacz w dłoń i odwiedź sklep we Wrocku, "Zut Aviation", na Opolskiej 11-19, dosyć blisko, bo przy wylocie na Oławę masz
- KrisDOA
Zut Aviation jest jutro otwarte?
