kopci po odpaleniu
- Motocykl: TTR 600
Re: kopci po odpaleniu
hmmmy jeśli były by to uszczelniacze to miałbym mniej pracy bo pewnie udało by mi się je wymienić bez zdejmowania głowicy. Dodam jeszcze ze popełniłem straszna głupotę o której zdałem sobie sprawę dopiero po fakcie
sprawdzając szczelność zaworów ssących wlałem do gardzieli to co miałem pod ręka a niestety miałem tylko ROZPUSZCZALNIK, wiem ze był to błąd ale się nie zastanowiłem. Teraz zważając na wasze wskazówki myślę ze ten rozpuszczalnik mógł jednak rozwalić te gumki??
Wymiana pierścieni i uszczelniaczy zaworowych powinna załatwi sprawę koszt ze wszystkim ok 300zł.
- Motocykl: Yamaha TT600R '98
O co chodzi z tym zapachem?
- Motocykl: XT 350 1985
XT 600 1993 3TB - Lokalizacja: Płock
Zadnych pierścieni nie wymieniaj bo to głupota moim zdaniem.Z tego co piszesz ewidentnie masz zużyte uszczelniacze na zaworach koszt ok 30 zł i będzie cacy ewentualnie prowadnice daj do sprawdzenia pod kątem luzu ale przyczyna kopcenia jest spływanie oleju przez noc po trzonkach zaworowych,potem chwile przepala i jest ok a gdyby pierścienie były zużyte to by Ci na przegazówkach kopcił na niebiesko na zimnym i ciepłym oraz gubił byś stan oleju....
Dzień bez jazdy to dzień stracony
- Motocykl: XT 43 f .była
TT600 r. była
Jak zmienić te uszczelniacze ? Dużo roboty ? też muszę i zastanawiam sie czy sam to ogarnę
Raczej będziesz musiał wypłacić więcej " sałaty " uszczelniacze zakupisz za 9 zeta od sztuki ale aby je wymienić - to raczej nowa uszczelka pod głowicę no chyba że ktoś posiada sprawdzony myk na taką operację
Wkładasz do cylindra przez otwór świecy sznurek, potem tłok w GMP i blokujesz silnik zeby sie nie mógł obrócić. Zawory zablokowane, rozbierasz i składasz jakbyś miał głowicę na wierzchu.
Inna sprawa że imo uszczelniacze to to nie będą.
No proszę - kolega podał sposób na wymianę uszczelniaczy
. Sam bym spróbował ale nie mam na tyle długich zębów i giętkiego jezyka aby wydłubać zabezpieczenia
a raczej na pomocne łapki nie ma co liczyć
- Motocykl: TTR 600
qpa podal dobry stary sposób, mysle ze powinien on zadzialac
Nigdy nie słyszałem o takim sposobie ale jeżeli działa to super będe pamiętał na przyszłość
