Strona 2 z 9
Re: Problem z odpalaniem Xt 600
: 29 gru 2013, 20:12
autor: JAWKA SIEDLCE
Lepiej żeby miał luzy na zaworach lepiej większe niż ich brak
: 29 gru 2013, 20:28
autor: drapi23
Nie no luzy ma bo inaczej nic z tego by nie było
: 30 gru 2013, 07:39
Czujnik stopki działa na zwarcie, czyli po odpięciu trzeba zewrzeć drutem wtyczkę. Inaczej moduł dostaje info o otwartej stopce. Tyle, że w przypadku sprawnego czujnika luzu (działa na zwarcie z masą) z rozłożoną kosą też powinien palić.
: 30 gru 2013, 11:33
autor: drapi23
Wszystkiego juz próbowałem nawet na pycha i nic tylko kreci i co chwile strzela ! i dale nie gada .
: 30 gru 2013, 12:30
autor: drapi23
Tak wygląda cewka ;/ nie za ciekawie mi to wygląda ;/
: 30 gru 2013, 12:33
autor: drapi23
Plus naderwany kabel od czujnika ;/ czy moze byc cos z tym ?
: 30 gru 2013, 20:22
autor: drapi23
Cały dzien i nic dalej to samo kreci strzela i jeszcze buch do filtra powietrza
a do tego przy kreceniu rozrusznikiem przekaznik rozrusznika tyka jak by zwarcie jakies ;/ ręce opadaja .
: 30 gru 2013, 21:44
autor: danmian
uważaj z tym przekaźnikiem bo przez takie długie kręcenie ja kiedyś swój wykończyłem, a zamiennik pokręcił max kilkanaście razy i to samo było a kosztował coś koło 80zł. Strzały w wydech wg mnie są informacją że mieszanke benzyny dostaje ale jej nie spala i jak się nagromadzi w wydechu to jest boom. może iskra jest ale za słaba?
: 31 gru 2013, 08:04
Podmień świece jeszcze raz na pewną sprawdzoną.
: 31 gru 2013, 11:38
autor: drapi23
Załozyłem nowa i nic ,to samo ;/
