Strona 2 z 3
Re: Iskra? - gdzie jej szukać.
: 10 wrz 2013, 20:42
autor: Kudłaty91
Up up może ktoś na coś wpadł.
: 11 wrz 2013, 08:26
autor: mirecki
No to ja standardowo zaproponuję przegląd instalacji pod kontem zwarć i gubienia prądu zwłaszcza na lini "zapłonowej" - włączając stopki, luzy i tego tupu rzeczy - a nuż widelec coś ci masuje nie tak jak trzeba i problem gotowy. :niewiem:
: 11 wrz 2013, 10:45
autor: Kudłaty91
mirecki pisze:No to ja standardowo zaproponuję przegląd instalacji pod kontem zwarć i gubienia prądu zwłaszcza na lini "zapłonowej" - włączając stopki, luzy i tego tupu rzeczy - a nuż widelec coś ci masuje nie tak jak trzeba i problem gotowy. :niewiem:
Każdy czujnik odpięty..nadal nic. Czy ktoś się orientuje jakie napięcie wchodzi do modułu z cewek zapłonowych?
: 11 wrz 2013, 15:36
autor: TomboZ
Małe jest prawdopodobieństwo że dwa statory mają upalone cewki zapłonowe... opór na nich jest w granicach 138-140ohm czy taki być powinien?
: 08 paź 2013, 22:43
autor: TomboZ
XT dostał nowy moduł, nadal nic to nie zmieniło raz iskra jest raz jej nie ma... Niech ktoś napisze mi kolory kabli jakie ma w swoim 1vj przy podłączeniu modułu moze tu coś jest zmienione... choć wątpie w to... już nie wiem gdzie można szukać... :(
: 10 paź 2013, 16:08
autor: Charlie88
Podepnę się pod temat:
Kupiłem XT 600Z, nie ma iskry niestety.
Pomierzyłem oporności w różnych konfiguracjach i tak:
przewody:
-czarno-żółty+niebiesko-żółty = 110 Ohm (zakres 90-130)
-czarno-żółty+zielono-biały = 135 Ohm (zakres 90-130)
-brązowy+czerwony = 138 Ohm (zakres 160-240)
-niebiesko-żółty+niebieski = 100 Ohm
te co idą do regla:
-biały+biały 1.7 Ohm
cewka
-2 piny pomiędzy 0.8 Ohm
Nie wiem teraz co można jeszcze pomierzyć, co sprawdzić, podpowiedzcie coś.
Aku mam nówke sztuke włożoną, świecę już podmieniałem.
Może po tych pomiarach już ktoś widzi winowajcę braku iskry :)
: 10 paź 2013, 16:20
Stacyjka lubi się pier...ć. Ostatnio wyszarpałem czarny przewód z niej wychodzący. Efekt taki, że po przekręceniu kluczyka na OFF silnik nadal chodził :? Tak więc wiem już jak zajumać XTka :lol: Looknij na schemat, zadziałaj na krótko na kostce, będzie już coś wiadomo. No chyba, że masz kogoś blisko siebie żeby przełożyć moduł.
: 10 paź 2013, 17:08
Wystarczy odpiąć kostkę ze stacyjki i już można palić :P
: 10 paź 2013, 17:13
autor: kacza
Kiedy kopniesz z kickstartera to zaświeci się lekko żarówka przy załączonym świetle bez aku lub pojawi się na przewodach żarówki jakieś chwilowe napięcie?
Jak miałem przez chwile DT125 to siadł mi wyłącznik zapłonu którego przewód został przystrzaśnięty przez obudowę i miałem tam raz masę a raz nie. Objawy były takie same jak mówisz, obadaj ten element. Skoro sprawdziłeś najwazniejsze rzeczy oznacza że jest to jakiś pierdół.
Powodzenia!
: 13 paź 2013, 05:21
autor: Charlie88
Jest iskra, przejrzałem całą instalację kabelek po kabelku i znalazłem winowajcę.
Jeden przewód był załamany i trzymał się tylko na izolacji. Dziwne, bo nie był ani pośniedziały ani przepalony.
