Problem z krążeniem
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Re: Problem z krążeniem
Post autor: szpadyzor45 »
Tak. Dokładnie tak samo miałem w poprzednim silniku. W tych karterach nie ma wystającej rurki na ten wężyk. Kartery sa z rocznika chyba 84 - widocznie w tych rocznikach było to podłączone gdzie indziej, lecz nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Rozmyślałem, co z tym zrobić i wymyśliłem, że przerobie (dorobioną już wcześniej u tokarza) zaślepke od regulacji zaworu wydechowego. Olej który się przeleje tym wężykiem popłynie po prostu na dźwigienki. Nie widzę lepszej opcji - jeśli ktoś coś wymyśli to pisać :niewiem:
maciej82
Motocykl: Yamaha XT 600 43f
Post autor: maciej82 »
u mnie w silniku 43f mam tak zasilanie i spływ do silnika idzie do karterów, a odpowietrzenie z zbiornika oleju idzie cienkim wężykiem do airboxa
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Ja próbowałem podłączyć do airboxa to wyrzygało mi olej do airboxa. Wychodzi na to, że pompka szybciej wypompowuje olej z silnika, niż zdąży z powrotem spłynąć - zbiornik robi się pełny i odpowietrznikiem zaczyna wywalać oleum.
XfarmerX
Motocykl: Yamaha XT 600 r 84
Post autor: XfarmerX »
ja mam dokładnie xt 43f 84 rok i weżyk odpowietrzenia z zbiornika oleju idzie do pokrywy zaworów widocznie masz nowszą górę a kartery inne
Tomiacho
Motocykl: XT 600 43f
Post autor: Tomiacho »
No tak jak myślałem że to musi gdzieś do głowiny iść. Ciesz się, będziesz miał lepsze smarowanie :D A nie masz za dużo oleju w zbiorniku że tak rzyga?
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Ilość oliwy odpowiednia, gdyż jestem świeżo po wymianie oleju i zalałem 2,6 l więc chyba nie jest za dużo.
Tomiacho pisze:A nie masz za dużo oleju w zbiorniku że tak rzyga?
Wydaje mi się, że ten wężyk właśnie jest od takiego rzygania i nie pełni on funkcji takiej jak odma itp. ;)
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Pawlo, też mi się tak wydaje. Tylko zastanawia mnie jak maciejowi nie wyrzuca oleju do airboxa.
maciej82
panowie macie racje 100% odpowietrzenie idzie wężykiem do pokrywy zaworów jest tam specjalny króciec . Przepraszam za wprowadzenie w błąd może to przez to że silnik u mnie jeszcze nie poskładany
Tomiacho
No odma to na pewno nie jest, bo u mnie jest obok. Ten grubszy wąż. Z tego co wiem to odma to odpowietrzenie korbowodu w przypadku gdy gazy przedostają się przez pierścienie do korby. Potem wraca odmą do ponownego spalania. W zbiorniku oleju nie wytwarzają się gazy spalania ale odpowietrznik musi być to podłączyli go do skrzyni korbowej bo przy pierwszej glebie olej sam by sie przelewał do airboxa
