Xr 400... jak dla mnie kwintesencja motocykla enduro. waga na sucho 116 kg, w pełni regulowane zawieszenie. Moto posiada tylko to co jest potrzebne do jazdy. Brak rozrusznika (dla mnie plus) brak chłodzenia płynem, za to jest chłodnica oleju która świetnie wywiązuje się ze swojej roboty. Mocowo wypada słabiej niż XT, TT ale tylko na papierze. W realu, ani Xt, ani TT nie mają porównania do XR (miałem 2 lata XT a TT zdarzało mi się jeździć) może TT którą jeździłem była trochę zdechnięta już, ale nie miała porównania do XR, nawet na szutrach. Po zamontowaniu gaźnika z pompką przyśpieszacza moto dostało pazura. Naprawdę zajebiaszczo się zbiera. Motocykl dość prosty w budowie, aczkolwiek w silniku występują pewne niespodzianki o których gdy się nie wie, można nawet po remoncie szybko załatwić moto (np. prawe łożysko wałka rozrządu jest z jednej strony kryte, przez co wytwarza się tam ciśnienie dzięki czemu wałek jest odpowiednio smarowany, brak krytego łożyska powoduje niewłaściwe smarowanie co za tym idzie zajechanie wałka) części są dostępne, ale niektórych trzeba trochę poszukać (mnie udało się nawiązać kontakt z gościem który ma dojście do wszystkich części). W terenie XT w porównaniu do XR... w sumie nie ma co porównywać, bo te motocykle służą do czegoś innego. Xr w terenie prowadzi się bardzo fajnie, jest zgrabna, zwinna jedynym minusem jest wysokość, XT przy niej to jamnik. Nawet na oryginalnym gaźniku moto ma pawera który niestety pokazuje się dopiero na wyższych obrotach (w sumie ten silnik lubi wysokie obroty), po zastosowaniu TM 36 Xr'ra rwie od samego początku i co może być dziwne, mniej pali
Odpalanie na kopkę sprawia nie raz trudności po glebie, bo to moto ma cholerną tendencję do szybkiego zalewania nawet na akcesoryjnym gaźniku (muszę jeszcze pobawić się z regulacją, bo ma trochę za wysoki poziom paliwa ustawiony, pewnie to pomoże, ale mimo wszystko Xr lubie popływać w paliwku po glebie) Co by tu jeszcze... W moim modelu mam tylko światło przód, tył + stop, brak instalacji pod kierunki, chociaż widziałem 400 z kierunkami. Standardowa kierownica jest cholernie niska, kupiłem podwyższenie 3 cm, ale to i tak trochę mało (mam 176 cm). Ustawianie luzów zaworowych za pomocą śrubek, wymiana oleju jak dobrze pamiętam to co 3 tyś. (ja zamierzam wymieniać troszkę częściej) oleju wchodzi bodajże z wymianą filtra 1,8l. Moto ma suchą misę olejową jak XT. Brak podnóżek pasażera, zresztą sub rama jest troszkę słabawa i jazda z pasażerem może skończyć się jej pęknięciem. Kopniak zrobiony z gównolitu (aluminium) lubi się wyrobić i ma luzy w miejscu w którym się go obraca do kopnięcia, tak samo frezy na wałku dźwigni od biegu lubią się wyrobić. Moto ma sprzęgiełko na wałku rozrządu ułatwiające odpalenie motocykla (coś jak taki autodekompresator w Xt) ale posiada również ręczny dekompresator (ciepłe ssanie). Ja u siebie mam założony nowy wałek rozrządu i wywaliłem sprzęgiełko i odpalam moto tylko przy użycie ręcznego dekompresatora, który defakto służy do przekopania motocykla po zalaniu. Są do XR wałki sportowe (hot cams) jak i również zestawy Bigbor zwiększające pojemność do 440 cm. Brak stacyjki, moto gasi się przyciskiem przy kierownicy, ale jest blokada kierownicy. Przednie zawieszenie jak już wyżej pisałem w pełni regulowane (niestety klasyczne nie USD) tył gazówka, również w pełni regulowane. Siedzenie jest wąskie, co sprzyja jeździe terenowej, lecz ogranicza dłuższe trasy. Moto nie jest stworzone do podróżowania, wyższe, stałe prędkości są podczas jazdy średnio przyjemnie, aczkolwiek osiągnięcie prędkości rzędu 120 - 130 km/h jest bezproblemowe (nie sprawdzałem ile maksymalnie moto wyciągnie). No nic, to by było chyba na tyle, jak coś to pisz śmiało
