wycieka olej spod głowicy - proste rozwiązanie
Yogy999
Motocykl: Yamaha tt 600 59x
Re: wycieka olej spod głowicy - proste rozwiązanie
Post autor: Yogy999 »
panowie ja tez mam podobne wycieki...co moze byc skoro wywala olej wszedzie gdzie znajdzie ujscie w pokrywie zaworowej???dodam ze uzylem dobrej masy uszczelniajacej i pokrywa jest szczelna na calej powierzchni...jak moto dobrze sie rozgrzeje to zaczyna jak nie tedy to owedy olej wytryskiwac;/;/ dlaczego tam sie robi jakies cisnienie? odma dziala...a i czy poziom oleju w silniku ma wplyw na tekie incydenty? mikalem za duzo...
prosze o porady bo krew mnie zalewa a moto olej:)
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Post autor: szpadyzor45 »
Jak nalałeś za dużo oliwy to się nie dziw. Jak Ci padną pierścionki też się nie zdziw :bananasaluta:
Są mechanicy (serio!), którzy każą lać za dużo i że niby ma nadmiar wycisnąć przez odmę. Później są takie atrakcje, jak wycieki z głowicy, czy simerów :lol:
Yogy999
no moze w pore zAreaguje i jeszcze nic straconego dzieki:)
Moi zdaniem delikatnie zwiekszona ilość oliwy powinna nie mieć znaczenia na ew wycieki - szczelność :niewiem: .
W swoim sprzęcie mam obniżony wylot otworu przelewowego zbiornika w ramie nadmiar jest zrzucany s powrotem w kartery mogę nawet zalać 4 l oliwy i nic się nie dzieje a w airbox jak ma psikać to będzie psikać :) .Przy dużych problemach z chłodzeniem temp. śmiało można na tym obiegu w lecie wsadzić chłodnicę dolać w obieg z litr oliwy więcej i mamy skutecznie rozwiązany problem temperatury oliwy 8-) .
Yogy999
No wiec o co tu kaman? tez mi sie tak wydawalo ze nadmiar bd poprostu z porotem w karter lecial i nic by sie nie dzialo;/ a moze z uszczelka pod glowica jest cos nie tak i bije cisnienie w zawory..uszczelka trzyma idealnie nie ma gdzies wylotu kompresja git pali bryka i nie kopci a po jezdzie 15min zaczyna gdzies sie pocic po pokrywie zaworow.juz calkiem zglupialem;/;/
Czym i w jakiej ilości uszczelniłeś pokrywę zaworów?
Kolego - to może najpierw zlokalizuj sobie miejsce wycieku ? bo może ci najnormalniej puszczać podczas kręcenia pieca z pod
o ringów na otworach do reg zaworów :roll: .
Yogy999
uszczelnilem masa dobra do tego zastosowania...mysle ze ilosc w sam raz...ale te miejsca wycieku za kazdym razem sa skad indziej ale na pewno nie spod tych malych pokrywek zaworow.no cos dzis testuje dalej zobaczymy.ale co mogloby sie stac gdybym faktycznie za duzo masy dal?:)nie pamietam firmy ale masa jest jak najbardziej ok:)
Kolego moim zdaniem poćwicz składanie na silikonie bo skoro ci cieknie gdzie popadnie to cos z twoim działaniem jest nie tak :roll: .Najprościej ujmując stosujac najprymitywniejszy silikon dedykowany do uszczelniania - oczyszczasz następnie odtłuszczasz dwie płaszczyzny głowica dekiel następnie na obydwie nanosisz bardzo cienką warstwę praktycznie przeźroczystą (bez wzgl na kolor a następnie kleisz i skrecasz odp momentem .Tylko w zależności od użytego środka uszczelniającego należy mieć przy tym ruchy ;) .
