ja zakupiłem kółka od drz i zobaczymy co będzie pomierzę i pokombinuję już wiem że tarcza z tyłu jest na 4 śruby a nie na 6 ale średnica też 220 kwestia tylko łożysk i dystansów jak ogarnę temat to się pochwalę aha no i przód ma 3.0 a tył 3.5Pawlo pisze:Od Husqvarny TE 410, rozmiar 3,5 cala i 4,5 cala. Kupiłem w ciemno, jedynie sugerowałem się takim samym układem hamulcowym jak w TT/TTR. Dotoczona ośka przód, 4 dystanse, kilka podkładek i hula
Koła do TTR
- Motocykl: tt600r
Re: Koła do TTR
Re: Koła do TTR
Czyli też na SM lecisz? No pochwal się co z tego wyjdzie. Zwróć uwagę żeby ustawić przednie koło równo pomiędzy lagami. Z tyłu ori piasta jest niesymetrycznie względem obręczy, ponadto jest ona dosyć szeroka. Ja u siebie dawałem podkładki zarówno pomiędzy zębatkę a piastę, jak i między tarczę a piastę, żeby wysunąć zębatkę i tarczę na zewnątrz. Z tym, że od strony zębatki poszło więcej podkładek, bo właśnie w tą stronę ori piasta jest bardziej wysunięta. Jest sporo zabawy i mierzenia, ale powinieneś ogarnąć temat. Aha, i zobacz jak tam sprawa z samą zębatką - czy jest pod taki sam rozmiar łańcucha i ile zębów.
- Motocykl: tt600r
Re: Koła do TTR
koła są gołe więc dobiorę coś a w podkładki się nie będę bawił tylko u tokarza dorobię pierścienie jeżeli będzie taka potrzeba moto mam zamiar ogarnąć ogólnie na przyszły sezon bo koła jakie teraz mam też dają wiele do życzenia tylne jest jak jajo heheh a chcę mieć dwa komplety do błota i na miasto.Pawlo pisze:Czyli też na SM lecisz? No pochwal się co z tego wyjdzie. Zwróć uwagę żeby ustawić przednie koło równo pomiędzy lagami. Z tyłu ori piasta jest niesymetrycznie względem obręczy, ponadto jest ona dosyć szeroka. Ja u siebie dawałem podkładki zarówno pomiędzy zębatkę a piastę, jak i między tarczę a piastę, żeby wysunąć zębatkę i tarczę na zewnątrz. Z tym, że od strony zębatki poszło więcej podkładek, bo właśnie w tą stronę ori piasta jest bardziej wysunięta. Jest sporo zabawy i mierzenia, ale powinieneś ogarnąć temat. Aha, i zobacz jak tam sprawa z samą zębatką - czy jest pod taki sam rozmiar łańcucha i ile zębów.
