Problem z rozrusznikiem
dzekson
Re: Problem z rozrusznikiem
Post autor: dzekson »
Filq pisze:...
Czy mozliwe jest bym kupil zepsuty przekaznik? Czy wina lezy gdzie indziej?
Sprawdzalem multimetrem napiecie na rozrusnziku przy odpalaniu - jakies 3V wskazywalo.
wg mnie to masz uszkodzony rozrusznik
seboo
Motocykl: XT 600E
Post autor: seboo »
Miałem kiedyś podobną historię w innym moto. Też stawiałem na rozrusznik, a okazało się, że uszkodzony był akumulator. Dawało się go normalnie naładować, nawet trzymał napięcie, światła też świeciły normalną mocą, ale nie miał wogóle mocy rozruchowej. Co więcej też próbowałem odpalić z kabli z samochodowego aku i też nie dawało rady. Po wymianie aku jak ręką odjął. Możesz zrobić jeszcze jedną próbę: podłącz miernik do aku i sprawdź do jakich wartości spada napięcie przy próbach odpalenia moto. Jak spada do ok. 10V albo mniej to aku na śmietnik.
Yamaha XT 600E 3TB '95
Suzuki GSF 1250SA '08
dzekson
seboo pisze:...
przeciez pisze, ze sprawdzal: :arrow:
Filq pisze:...
ale czy aby przypadek byl taki, ze oba akumulatory są uszkodzone? możliwe i to...
Fliq, musisz byc pewien, że ktorys akumulator jest sprawny, bez tego dalsze porady bedą zgadywanką :niewiem:
Dobrze, ze masz chociaz multimetr, bo znam takich co chcieli sie zabierac za naprawe zaplonu tylko z tajemnicza
"kontrolką napięcia" :lol:
Filq
Motocykl: XT500 1991r
Post autor: Filq »
Dzieki za pomoc.
Sprawdzalem napiecie na rozrusnziku. Faktycznie warto bedzie sprawdzic na akumulatorze napiecie podczas rozruchu, zalatwie tez nowy akumulator motocyklowy. Dzisiaj dostalem od handlarza 2 nowe przekazniki - zobaczymy czy cos zaiskrzy ; )
Filq
Post autor: Filq »
OK.
Troche czasu minelo, ale w koncu udalo sie ruszyc temat. Kupilem nowy akumulator, zamontowalem przekazniki i.. nic. Ciagle przy odpalaniu guzika starteru slychac tylko pstrykniecie przekaznika. Sprawdze multimetrem sam przekaznik czy nie jest zwarty podczas gdy jest wylaczony.
Szybkie pytanie - jest roznica jakas w podlaczeniu kabli do tych gwintow na przekazniku (od akumulatora i do rozrusznika)?
Filq pisze:OK.
Szybkie pytanie - jest różnica jakaś w podłączeniu kabli do tych gwintów na przekaźniku (od akumulatora i do rozrusznika)?
- czy nie jest tak ze przekaźnik rozrusznika działa z czujnikiem luzu ? zanim coś zakupisz zweryfikuj stan tego co posiadasz bo inaczej (nie będzie z tego frajdy ;) ). Rady są dobre ale każdy trop należny zbadać a nie ślepo słuchać porad :evil: .Wystarczy ze będziesz miał zużyte szczotki , panewki wirnika ,jakiś nadpalony styk i już może rozrusznik szwankować :| . .
Filq
Post autor: Filq »
A wiec tak..
Wymontowalem rozrusznik ktory okazal sie totalnie zardzewialy w srodku. Po prostu wysypala sie rdza jak go rozkrecilem. Mimo to po przetoczeniu, wyczesczeniu i zlozeniu elementow zaczal dzialac na sucho.
Podpialem go wiec do motocykla i jak wczesniej - slychac bylo tylko klikanie przekaznika.
Sprawdzilem wiec czy dziala przekaznik, czy w ogole dociera prad do rozrusznika. Podpialem multimetr do uziemienia w akumulatorze i na kablu za przelacznikiem przy rozrusnziku. W efekcie po wlaczeniu "start" napiecie ponad 12,6V dotarlo do rozrusznika ale ten ani drgnal.
Stawiam wiec, ze to jednak wina rozrusznika - kupuje nowy i w okolicach weekendu zamontuje. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Jakies rady/ sugestie/ uwagi?
ps. napiecie na starym aku wynosilo około volta, wiec i tak nadawal sie do wymiany ; )
Podłącz jeszcze bezpośrednio rozrusznik do aku, tak dla pewności.
Filq
Post autor: Filq »
Sprawdzone. Nie zaskakuje, tylko gdy jest odlaczony (bez obciazenia) - a i wtedy jakos topornie pracuje.
Filq
Post autor: Filq »
Czy rozrusznikz modelu xt 600 tenere 3aj 90r bedzie pasowac do wersji XT600/500 3BT z 92r? Wygldaja tak samo na zdjeciu..
http://allegro.pl/rozrusznik-yamaha-xt- ... 66302.html
