Żarówki pod siedzeniem
- arrrk
- Motocykl: XT 600
Re: Żarówki pod siedzeniem
wg mnie tak. w koncu to tylko 4 kabelki. jezeli bym zle podłączył, to by zwarcie od razu było. przed podłączeniem jeszcze sprawdziłem który to plus, a który minus, bo te stare kable by ły w kolorze brązu i czernii
Ja bym zostawił te żarówki na twoim miejscu zrobł fajne podświetlenie tylnej gumy
- zawsze pały mogą obciąć że masz bieżnik w pożadalu a ty możesz np. imię swojej dziewczyny wyciąć na jakiejś osłonce która bedzie rzucać taki cień na gumę
I wtedy jak podjedziesz na randkę to pokażesz swojej lubej jak ją uwielbiasz ten błysk w oczach dziewczyny może zrobić wiele
(imiona można zawsze zmienić za pomocą odp. dostosowanej tabliczki ) i rwać towary pod dyskoteką - sorry moze teraz inaczej się to nazywa
- Motocykl: YAMAHA XT 600
Kurdę chyba też zamontuje sobie ledy i stare żarówki pod błotnikiem żeby mieć takie bajery jak Gacek opisuje
- arrrk
- Motocykl: XT 600
a czy ktoś w ogóle ma kierunki ledowe. jak tak, to w którym miejscu zamontował przerywacz? bo jechac do elektryka na kostce nie bardzo mi sie usmiecha:/
Zapytam bo moje od jakiegoś czasu opieszale ruszają do pracy
objaw jest taki że po włączeniu trzeba sporo czasu odczekać aż zaskoczą
Nie wiem co jest grane czy zapalony piec czy zgaszony sprawa ma się podobnie , jak już trochę po pracują to wszystko jakby wraca do normy
Szukać w przerywaczu winy czy po za nim w instalacji ? a może temperatury mają taki wpływ ?
U mnie od włączenia kierunku na kierownicy do jego pierwszego mrugnięcia mija minimum 2 sekundy, wydaje się mało, ale to strasznie dużo np. przy szybkiej zmianie pasa
Po pierwszym mrugnięciu mrugają już z normalną częstotliwością. Wydaje mi się, że to przerywacz, ale nie zgłębiłem tematu, po prostu się przyzwyczaiłem
Dla mnie te 2 sekundy były by ok , kierunki tylko na krótki dojazd są mi ew potrzebne ,Wczoraj wyjechałem na małe co nie co normalnie koszmar
prawy mimo wcześniejszego włączenia potrafi zapalić się dopiero po wykonaniu manewru i wyjedzie z skrzyżowania
Też tak mam u siebie, na początku mnie to irytowało ale przyzwyczaiłem się. Wina przerywacza zapewne, może kiedyś wymienię na inny. Mam jakiś polski zamiennik od nie wiem czego.Pawlo pisze:U mnie od włączenia kierunku na kierownicy do jego pierwszego mrugnięcia mija minimum 2 sekundy, wydaje się mało, ale to strasznie dużo np. przy szybkiej zmianie pasaPo pierwszym mrugnięciu mrugają już z normalną częstotliwością. Wydaje mi się, że to przerywacz, ale nie zgłębiłem tematu, po prostu się przyzwyczaiłem
Mam pytanie w związku z przerywaczem - u mnie przerywacz jest typu elektromagnesy cewki styki
kiedyś wylałem z niego pełno wody bo nie działał zatopiłem go koszulką termokurczliwą .Czy są jakieś wersje elektroniczne ? bez styków kompatybilne z żarówkami ? bo pewnie znowu wilgoć dała znać .
