gwint naprawiony,zrobiłem sobie szpilke jednocześne zaklejając otwór spustowy oleju i nic nie cieknie
tylko jest jeden problem..
gdy ściągnąłem pokrywe silnika w środku ujrzałem śrubke od ustawienia zaworów tą z kwadratową główką.
wszystkie śrubki są na miejscu więc poprzedniemu właścicielowi pewnie wpadła więc po postu wstawił nową,a tamtą zostawił w środku silnika....
motocykl niedawno kupiony,czy coś mogło się stać przez tą śrubke ? odpala na strzała zawsze.podczas jazdy ma moc.przed xt600 mialem tylko 125 wsk wiec przynajmniej tak mi sie wydaje
Naprawa gwintu,pokrywa silnika
- Motocykl: xt 600 3tb
- Motocykl: XT 600
Re: Naprawa gwintu,pokrywa silnika
Jak by miało coś się stać to już by się stało. Dobrze że ją zauważyłeś. Gwint helicoil jest naprawdę bardzo mocny, kiedyś próbowałem zerwać m8 i nie dałem rady. wystarczy jedna sprężynka.
