Witam ! Mój xt ciężko pali na zimnym.Zaciagam ssanie i odpalam go zalapie odrazu ale gaśnie i tak pare razy aż się rozchodzi
Na cieplym pali dobrze.Wymienilem swiece i jest to samo
xt ciezko pali na zimnym
- Motocykl: XT 600
- Motocykl: Yamaha TT 600 E 4GV
Re: xt ciezko pali na zimnym
Dawka paliwa? Filtr powietrza? Gdzieś lewe powietrze ciągnie? Polecam poczytać temat o regulacji gaźnika, dużo tam jest opisane
- Motocykl: XT 600
No właśnie mam juz troche popękane krocce to bede musial wymienic
Szczelność to podstawa, więc jeśli króćce popękane, to niema na co czekać. Jeśli będziesz rozbierał gaźniki do czyszczenia, to sprawdź oring pomiędzy pokrywą komory pływakowej a korpusem gaźnika. Znajomy męczył się z uruchamianiem na zimno i w końcu okazało się, że w ogóle go nie miał. Po dołożeniu moto zawsze pali od strzała. Wcześniej odpalał i gasł, trzeba było trzymać z minutę na lekkim gazie aż się rozgrzeje i dopiero było ok.
