XT600 43F YDIS, ogromne spalanie
- Motocykl: Honda NX 650,XT 600 2kf,Xt 600 43f,WSK,
Re: XT600 43F YDIS, ogromne spalanie
musi byc zatkane
- Motocykl: buggy XT600
Czyli mam dobrze. Kurcze już nie mam pojęcia co może być nie tak. Iglicę mechaniczną opuściłem na ostatni ząbek. Zaworek i gniazdo iglicy wyglądają ok. i są szczelne, bo sprawdzałem. Moto mimo to bardzo kiepsko chodzi, świeca czarna, dławi się na wyższych obrotach, brakuje mocy. Bardzo kiepsko odpala, jak jest rozgrzany za cholerę nie odpala.Ta śrubka do regulacji i składu mieszanki chyba odpowiada za skład tylko na wolnych obrotach. Ale miałem ją wkręconą do oporu i efekt ten sam. Miałem wykręconą prawie do końca i to samo... Już mi sie powoli pomysły kończą
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
A jak wygląda poziom paliwa w komorze pływakowej. Sprawdź metodą "na wężyk". Jest opisane na forum co i jak zrobić. To powinno coś powiedzieć. Bo mieszanka ewidentnie za bogata.
Sprawdz jeszcZe rozmiar dysz,może po tylu latach sie rozkalibrowały
Sprawdź jeszcze dźwignie ssania może,z nią jest jakiś problem
Dźwignia ssania cały czas jest wduszona, w ogóle jej nie używam. Ale może coś w tym być! A co do dyszy, to jak ją wykręciłem to jest tam jakiś dziwny gwint, mniejszy niż w standardowych dyszach M5. Wie ktoś gdzie znajdę taką dysze?Lipens_pl pisze:Sprawdź jeszcze dźwignie ssania może,z nią jest jakiś problem
W serwisie nie jest droga
Chyba znalazłem przyczynę wysokiego spalania i mokrej świecy. Dysza oznaczona jako "pilot jet" powinna być rozmiaru z tego co widziałem 48 (jeśli nie to proszę o korektę ) a jest rozwiercona do takiego stopnia, że jest większa od dyszy głównej ( 130 ). Kwestia sprzęgła jest taka, że ostatnia tarcza wyskoczyła z kosza i wpadła nie w te otwory co trzeba. Tarcze mają grubość 2,8mm, i nie wiem ile powinny mieć nowe i czy te co mam kwalifikują się do wymiany czy mona jeszcze na nich pośmigać. Poleci ktoś jakieś dobre sprężny dociskowe sprzęgła? No i gdzie kupię tą dyszę "pilot jet".
- Motocykl: Quad z silnikiem XT 600E 3TB 97r
Dyszę pilot jet dostaniesz w zestawie z alledrogo (w tym co można go o kant dupy potłuc). Przechodzę to samo z moją maszyną. Lobudek, może już poradziłeś sobie z problemem? Jeżeli tak to napisz co było może mnie nakierujesz.
U mnie prawdopodobnie ta dysza "pilot jet"- musze zamówić. Póki co prawy dekiel zdjęty i czekam na nowe tarcze i sprężyny do sprzęgła. Gdy odpalę silnik dam znać jaki jest efekt.
