Wszystko o tym motocyklu.
fakir pisze: Panowie, mam pytanie
po co są te gwinty w ścianie karterów, które zaznaczyłem na zdjęciu,nad i pod łożyskiem wału
http://oi58.tinypic.com/2ebbv2u.jpg
Dziś składałem kartery i wnętrzności silnika, nie przypominam sobie aby coś tam było wkręcone, albo mam słabą pamięć 8-)
- to gwinty do których mocujesz ściągacz jak rozpoławiasz silnik .
owoc
Motocykl: Yamaha XT 600 3TB
Post autor: owoc »
Podgrzałem gaźnik suszarką i poszło, na tyk odpalił na ssaniu. Dzieki chłopaki ;) Pozdrawiam!
fakir
Motocykl: VFR750 & XT600 1VJ
Post autor: fakir »
Cześć, jaką długość ma oryginalny korek wlewu oleju z miarką do 1VJ ?
Czy mój korek na fotkach to oryginał?
http://oi60.tinypic.com/xo4cuo.jpg
http://oi60.tinypic.com/4j2vsg.jpg
http://oi59.tinypic.com/in72c6.jpg
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
fryzjer
Post autor: fryzjer »
Czy uszczelniacze przednich lag przed montażem, powinny być posmarowane jakimś smarem,pastą,czy czymś podobnym .Chodzi mi o powierzchnie roboczą uszczelniacza (wewnętrzny otwór)
Maro
Motocykl: Yamaha XT600 2KF
Post autor: Maro »
Ja przesmarowałem olejem, który miałem wlać do lag :)
Yamaha XT600 2KF
ja smaruje tym smarem który dostaję do uszczelniaczy, nawet wsk się załapała na ori smar :)
przejedź delikatnie olejem, tu bardziej chodzi o to żeby się gdzieś nie podwinęło
fakir
Post autor: fakir »
fryzjer pisze:Czy uszczelniacze przednich lag przed montażem, powinny być posmarowane jakimś smarem,pastą,czy czymś podobnym .Chodzi mi o powierzchnie roboczą uszczelniacza (wewnętrzny otwór)
zawsze namaczam go olejem do lag, panewki ślizgowe tak samo.
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Tylko tak dodam, większość na pewno o tym wie - lagę od góry należy zakleić taśmą lub nakładać na folię/papier, bo krawędź rury wbrew pozorom jest tak ostra, że potrafi od razu ściąć wargę uszczelniacza. Miałem w sklepie trzy takie reklamacje :facepalm: Oczywiście odrzucone.
fakir
Post autor: fakir »
Ile oleju wchodzi do XT600 1VJ ? czy tyle samo co do wersji 3AJ?
Z tego co wyczytałem to na pusty silnik po remoncie wchodzi 2,4 litra, wymiana z filtrem to 2,0 litry, chciałbym się upewnić
Oraz czy miarki oleju różniły się długością w zależności od wersji?
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
fakir
Post autor: fakir »
Hej,
1. w gaźnikach są dwa króćce do podłączenia wężyków. Wnioskuje że jeden z nich jest od podłączenia zasilania paliwem, a drugi?
Który jest ten paliwowy?
2. metalowa rurka w jednym z króćców gaźnikowych od podciśnienia do pompy paliwa, powinna być w dół czy w górę?
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
