Akumulator raczej do wymiany sie bedzie niedługo nadawał. Może napięcie on jeszcze trzyma ale jego wydajność prądowa
jest kiepska (wnioskuję to po tym, że na samochodowym rozrusznik kręci)
To że nie "przełamuje" to wina może być gaźnika...
Weź suszarkę do włosów, ostrożnie ogrzej okolice komory pływakowej aby była ciepła i wtedy spróbuj odpalić moto.
Jeżeli to nie pomoże - szukałbym przyczyny dalej w zapłonie.
Olej 20W40 przy tej temperaturze nie może być za gęsty tak by unieruchomił wał.
Możesz zasymulować cieplejszy klimat dla silnika i oleju: opalarka, sporo grzania w blok (z wyczuciem) i po kilku minutach
temperatura powinna rozrzedzić olej - takie małe doświadczenie wykluczające podejrzenia
owoc pisze:[...]Akumulator naładowany, lecz strasznie ciężko kręci. Po podłczeniu do smochodowego akumulatora kręci ale po włączeniu ssania lub odkręceniu manetki nie daje rady go przełamać. Po zagrzaniu ostatnim razem (3 tyg. temu palił na tyk). Na nowym oleju castrol 20w40 zrobione może 60km. W czym problem? Olej za gęsty? Rozrusznik?
