Wszystko o tym motocyklu.
piotrek023
Motocykl: XT 600 3TB, GPZ 500
Post autor: piotrek023 »
W którą stronę sie wkłada sprężyny w rure nośną (drobniej zwinięta strona do góry czy na dół ?) W serwisówce nie widać :panika:
PS. Wie ktoś kiedy bedzie działał sklep Artura ?
nibarak
Motocykl: yamaha xt 600 3tb
Post autor: nibarak »
Sprężynę wsadzamy gęstszym zwojem do góry.
LwG!
nibarak pisze:Sprężynę wsadzamy gęstszym zwojem do góry.
a w starszych zestawach gdzie są dwie sztuki która idzie do góry ? :roll:
piotrek023
Czym się uszczelnia pompe olejową, chodzio o to jak się ją rozbierze...
:niewiem:
Tecza
Motocykl: XT 43f
Post autor: Tecza »
panowie jak w tenrekach są dwa kraniki to jak to podłączone do gaźnika ?? Jakiś trójnik? czy jeden podłączony a potem drugi?
piotrek023
Ja w 3TB przy baku acerbis (tez dwa kraniki) mam trójnik plastikowy, z tego co się orientuje w tenere tez tak jest
Tecza pisze:panowie jak w tenrekach są dwa kraniki to jak to podłączone do gaźnika ?? Jakiś trójnik? czy jeden podłączony a potem drugi?
W Tenere masz pod gaźnikiem trójnik. Dalej w obwodzie jest pompa i dopiero gaźnik. Ale do Acerbisa pompy raczej nie będziesz potrzebował, powinno zejść całe paliwko z baniaka i bez niej.
Tecza
Motocykl: XT 43f
Post autor: Tecza »
Właśnie u Artura w 3aj widziałem jakoś ze te węże paliwowe gdzieś idą zanim trafia do gaźnika ale się temu nie przypatrywalem ,ale sytuacja jest opanowana drugi kranik zamontowany wszystko szczelne i zastanawiałem się co i jak . Zamówię trójnik i będzie git.
Kmil
Motocykl: XT600
Post autor: Kmil »
Panowie gdzie dostane "wsuwki" czy zabezpieczenia , które są na przykład pod licznikiem , obrotomierzem i mocowaniem reflektora ???
Są fajne i wygodne do demontażu , w Casto marketach mają tylko klasyczne zabezpieczenia za duże i trzeba je zaginać :)
...ta radość...
kolasek77
Motocykl: AT,XT600
Post autor: kolasek77 »
Pytanko.
Czy kola z TTR sa takie same ( mam na mysli wymiary ) jak w xt? W sensie czy oski sie zmieszcze etc. Mam 98 rok z metalowymi kolami i tak dumam sobei tych aluminiowych.
Dziekuje
