- Motocykl: ktm 640 smc 06r
niema ładowania wcale najniższe ładowanie to 13.8 najwyższe 14.4
- drapi23
- Motocykl: Yamaha Xt600 3tb
no właśnie ... dlatego nie ma innego wyjscia tylko wymiana stratora ... tylko musze go gdzies znaleźć
drapi23 - najprościej pomierz napięcia na wejściu w regulator miernik ustaw na pomiar ac -masz tam 3 kabelki fazowe +masa napiecia diametralnie nie powinny się różnic w wartości jak mierzysz na aku to mierzysz prąd ładowania jak regler ci umarł całkowicie to nie oczekuj ze będziesz miał prawidłowe wartości
- drapi23
A rzuc okiem
Wiesz co - po rzucie okiem na to to ? spojrzał bym na stan łożysk na wale albo stan stożka na kole magnesowym
Jak czynisz pomiary to mierz i nie fiksuj się czymś innym.
Jeżeli ci uzwojenia nie generują prądu to mierzysz ich opór ArturS ,terenowiec rozwiązywali takie dylematy w pewnym temacie .
Nasuwa się krótki wniosek jak nie chcesz bulić to myśl badaj i na tym opieraj działanie a nie na intuicyjnych wrażeniach.
- drapi23
Wiesz łozyska sprawdzałem sa dobre dlatego sie zastanawiam czemu to tak zrobiło chyba ze wczesniejszy własciciel maczał tu paluchy .No nic bede musiał jakos pomału to rozgrysc ... pomierze jeszcze tak jak mówisz i bede szukał pomału rozwiązania
musi byc izolacja bo rezystancja bedziedzie szalała i przy każdej temp bedzie inna co wpływa na ładowanie plus pozwierane przewody. alternetor jest do wyrzucenia lub do przewijania jedz zapytaj sie o przewijanie tam gdzie ładuja silniki elektryczne pewnie cos poradzą
- Dom3l
- Motocykl: Yamaha XT 600
Może to durne pytanie ale jak zdjąć siedzenie w xt600 z1995? Nigdzie nie widze zamka ?
Pomocy!
Pomocy!
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
Od dołu są dwie śruby. Pewnie będą zachlapane błotem.
- Dom3l
Dzieki! Wczesniej mialem honde i tam byl zamek. Kluczykiem się siedzenie zdejmowało.
Jutro poszukam śrub.
