Ciśnienie oleju TTR600
pandw
Motocykl: TTR 600
Post autor: pandw »
Witam, mam ttr600 z 2002 roku silnik 2kf, po rozpołowieniu i zlozeniu, mam przypuszczenie ze jest za niskie ciśnienie oleju, dodatkowo w okienku od oleju widać delikatne pęcherzyki powietrza. Mam pytanie ile powinno być ciśnienie przy filtrze oraz przy głowicy (w miejscu odpowietrzników) Przeglądając forum zauważyłem, że piszą ludzie o wysokości słupka oleju w wężyku więc jak ktoś wie ile powinno być tym sposobem to również proszę o odpowiedz, ponieważ w tamtych topikach nie padła jednoznaczna odpowiedz.
Re: Ciśnienie oleju TTR600
Na wężyku wkręconym w miejsce śrubki odpowietrzającej nad filtrem ja miałem na wolnych obrotach ok 2 metry .
pandw
Motocykl: TTR 600
Post autor: pandw »
Dzieki Gacek, a czy ktoś wkrecal taki wężyk w odpowietrznik w głowicy i by mi mogl powiedzieć ile tam powinno być?? Zastanawiam się czy podczas składania cylindra i głowicy gdzies nie popelnilem bledu i może ucieka ciśnienie bokiem. Wężyk dzisiaj dorobie i sprawdze przy filtrze, będzie już cos wiadomo.
Zapytam :roll: gdzie jest odpowietrznik głowicy ?- czy chodzi raczej o zaślepkę wałka rozrządu ?
pandw
Motocykl: TTR 600
Post autor: pandw »
tak chodzilo mi o zaslepke wałka rozrządu, ja tam mam mala srubeczke wkrecona 6mm z dziurka wsrodku wiec ewidetnie wygląda na odpowietrznik.
Nie mam pojęcia jak taki pomiar będzie wyglądał na wałku rozrządu :roll: ale skoro posiadasz taką śrubkę to możesz skorzystać w podobny sposób z tego dobrodziejstwa 8-) i będziesz miał wtedy pewność ze oliwa dociera do głowicy ;) .
pandw
Motocykl: TTR 600
Post autor: pandw »
wielkie dzięki ciśnienie jest w słupku ponad 2 metry wiec dzisiaj moglem już jezdzic bez zbędnego stresu ze cos się zatrze :P mam jeszcze jeden problem ale opisze to w innym temacie :)
