Wszystko o tym motocyklu.
slobodan
Motocykl: XT 600E 3TB 99r
Post autor: slobodan »
Nurtuje mnie autentyczność przebiegu w moim XTeku :niewiem: Licznik pokazuje przebieg ok 12kkm, natomiast napinacz rozrządu jest na 9 ząbku - czy jest to możliwe przy takim przebiegu :?:
Wszystko jest możliwe :niewiem: Jak dociągniesz do 50kkm bez remontu, a podczas remontu okaże się, że masz oryginalny tłok, to znaczy, że nie kręcony, więc jeździć i nie szukać dziury w całym :tenere:
batagur
Motocykl: YAMAHA XT 600
Post autor: batagur »
Pytanko czy opona typu enduro (dunlop K550) 2,75 do przodu 21 cali będzie odpowiednia czy szukać lepiej 3,00? :tenere:
Pierwszą TKC 80, którą ujeżdżałem w KLE 500 była właśnie 2.75 i nic złego się nie stało, choć nośność skromna, a KLE było nie było, ze stelażami i gmolami to jakieś 208kg po zatankowaniu + ja 95kg + toboły kolejne 40kg.
JAWKA SIEDLCE
Motocykl: xt600
Post autor: JAWKA SIEDLCE »
Witajcie. Kolejny master plan zawitał w głowie przed zimą . I pytanie do jakiej średnicy tłoka wyrabia cylinder przed tulejowaniem? Na myśli mam tłok od 100mm w górę.
kolasek77
Motocykl: AT,XT600
Post autor: kolasek77 »
witam.
Czy ktos moze mi podac rozmiary lozysk tylniego elementu resorujacego i glowki ramy w 3TB?
W sensie zestau do wymiany, bp mi tyl plywa no i jest luz na glowce.
Dziekuje sdecznie
Schoolboy
Motocykl: XT 600 3TB
Post autor: Schoolboy »
Siemka
W zestawie uszczelek atheny na cały silnik znalazłem takie 2 gumki
gdzie to możne iść, nie przypominam sobie żebym takie coś wyciągał z silnika.
Uszczelniacze kanału olejowego w między głowicą a cylindrem i cylindrem a karterami.
Odnośnie tematu
qpa pisze:Uszczelniacze kanału olejowego w między głowicą a cylindrem i cylindrem a karterami.
:? o ile dobrze pamiętam ja u siebie na łączeniu olejowego cylinder - głowica mam ring ta szersza gumka idzie pod cylinder :roll:
I pod cylindrem i pod głowicą jest tego typu uszczelka. Pamiętam, bo składając górę na chu..wej uszczelce przycięło mi właśnie tą gumkę i i od razu mi przez to wydmuchało upg
Na UPG Atheny siedziało już wzorowo.
