Wszystko o tym motocyklu.
MarcinXT
Motocykl: KTM 690 SMC, YAMAHA XT 500E
Post autor: MarcinXT »
@mlody, zrobiłem Ci dziś fotę:
mlody
Motocykl: XT600K 3TB '91
Post autor: mlody »
Wielkie dzięki:) Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło. Poczytałem trochę na temat bagnetów i widziałem, że niektórzy użytkownicy montowali u siebie podobny termometr. Myślę, że się przyda, tylko naniosę na niego jakieś oznaczenia poziomu oleju.
Wziął bym poprawkę na ten bagnet z załączonego zdjęcia -na ile pamiętam inaczej są naniesione poziomy odbiegają od wartości które kolega ma na zdjęciach :? .
MarcinXT
Inaczej jak inaczej?
MarcinXT pisze:Inaczej jak inaczej?
- mam inny bagnet "metalowy " i odnoszę wrażenie że pokazuje w innych miejscach poziomy
musiał bym zrobić fotkę ale nie chce mi się zrzucać zbiornika paliwa .
MarcinXT
A jaki jest oryginalnie w 3TB?
Ja mam taki ( w sumie maks poziom jest podobny ) :? http://imageshack.us/photo/my-images/34/6org.jpg/
kolasek77
Motocykl: AT,XT600
Post autor: kolasek77 »
Witam.
Otoz wydobywa sie olej z miejsca gdzie linka obrotomierza wchodzi w ten mechanizm przy silniku.
Wydobywa sie w punkcie gdzie pancerze jest zacisniety w metalowym mocowaniu.
Oring ktory jest wewnatrz tego silniczka czy co to jest ok, ale tam gdzie wchodzi linka jest olej, zakladam,ze nie powinno go byc.
Zaslepic, , wymienic oringi?
Bylbym wdzieczny za wskazowki jak rozwiazac problem, bo jazda w klebach dymu jest hmm niebezpieczna!!
Wymienić simering
Oringi są dwa, jeden na lince, drugi na obudowie przy wejściu do cylindra. To najmniejszy problem.
Są również dwa simeringi, każdy na tyle niestandardowy, że w hurtowni z łożyskami/uszczelnieniami robili oczy. Ale i to nie problem, bo na siłę można wcisnąć o 1mm wyższy. Problem to korozja, przynajmniej u mnie tak było i chyba u kowala73. Korozja zjada oś ślimaka i wymiana simera daje dobry rezultat na 100-200km, później powtórka z rozrywki. Poza tym potrafi się wytrzeć łożysko ślizgowe w obudowie i cholerstwo lata na boki. U mnie skończyło się na wywaleniu i zaślepieniu tematu. Jeśli po rozebraniu na czynniki pierwsze wszelkie ośki będą w dobrym stanie i bez wżerów, to wymiana simeringów załatwi sprawę. W innym przypadku szukaj używki/nówki (na allegro czasami są za 150zł)
