- jaro
- Motocykl: xrv i xt 600
Te stopki fajnie zrobione ,ale..no właśnie sam też przerobiłem stopki powiększając je i było kiepsko z operowaniem biegami i hamowaniem.Przyczyna jest prosta trzeba je poszerzyć w kierunku tyłu moto i wtedy jest ok.Jeśli poszerzymy je również do przodu to zmniejsza się odległość do dźwigni zmiany biegów i robi się ciasno.Ja mam but 46 i przy mojej przeróbce zmieniam biegi bez problemu.
jaro to może wrzuć fotkę jak to u ciebie wygląda ,może coś podpatrzę
moje są ok 5 cm szerokie w sumie 1 cm można by cofnąć
- jaro
Jeden centymetr może załatwić sprawę.Postaram się zrobić fotki.Moje stopki są przerabiane z oryginalnych na zasadzie dorobienia dodatkowej ramki.
- jaro
Szybkie pytanko bo nie mogę znaleźć jakie są wymiary łożysk i uszczelniaczu kół w XT 600 3TB?
- Motocykl: XL 600V, drz400. była xt600e
Dołączam się do pytania, u mnie do XT 600e 2001 rok. Na gwałt potrzebne!jaro pisze:Szybkie pytanko bo nie mogę znaleźć jakie są wymiary łożysk i uszczelniaczu kół w XT 600 3TB?
pozdrawiam
Asia
oznaczenie chyba 6404 ale juz nie pamietam cholera...
- jaro
Znalazłem na forum:jaro pisze:Szybkie pytanko bo nie mogę znaleźć jakie są wymiary łożysk i uszczelniaczu kół w XT 600 3TB?
Jeśli masz to samo co 3TB i inne to wchodzi tam 2x 6203 (do piasty) i jedno 6304 (zabierak). Simeringi to: 30x52x8 - zabierak i 25x40x6 piasta od strony tarczy. Drugie w piaście bes uszczelniacza. Jak pisałem wcześniej łożyska kryte najlepiej gumą lub plastikiem (RS albo 2RS).
A przód to 6202 2RS jeśli się mylę to proszę mnie poprawić.
- jaro
Dzięki jaro za zdjęcia
w sumie moje stare oryginały na poszerzeniach też były cofnięte tylko nie w takim stopniu bo mam głupawe wrażenie ze twoje oryginały to " takie śledzie "w stosunku do moich
(bez urazy za użyty zwrot )
.Zastanawiam się nad koncepcją która przychodzi mi do głowy i chyba wydam kolejne całe 7 zł na materiał z nierdzewy i zrobię rzeźbę gdzie przednia krawędź będzie opuszczona a środek na poziomie z tylną
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
Panowie, mam szybkie pytanie, bo nie mogę znaleźć odpowiedzi...
Kupiłem niedawno Yamahę 3TB z 91 roku. Chcę zmienić olej w silniku i czytając różne posty widziałem, że macie inne bagnety niż mój. Ja mam bagnet z termometrem i wydaje się krótszy niż te co widziałem tu na forum. Mógłby mi ktoś podać długość oryginalnego bagnetu i odległość od dołu bagnetu do poziomu min i max.
Z góry dzięki za odpowiedź.
