przerywanie na wysokich
bartxt
Post autor: bartxt »
witam
przy dzisiejszym lataniu zauwazyłem objaw przerywania przy gwałtownym przyspieszaniu w górnym zakresie obrotów.
Jest to taki sam objaw gdy kończy sie paliwo i musze przełaczyć na rezerwe.
Początkowo tak myślałem ale okazało sie ze po przełaczeniu nic sie nie zmienia.
podzczas normalnej jazdy wszystko jest ok. Wolne obroty również właściwe. :niewiem:
Co sugerujecie :?:
Yamaha XT600 3TB/91r
Rear: MITAS stoneking cross (kocha)
Front: METZELER karoo 2 (kocha)
Magic
Motocykl: XT 600 E 1998
Re: przerywanie na wysokich
Post autor: Magic »
Miałem taką samą sytuacje. Powodem takiego zachowania były spękane i dziurawe króćce ssące. Ponadto poprzedni właściciel zamiast je wymienić wolał zwiększyć dawkę paliwa. Dopiero po wymianie i wyregulowaniu gaźników wg manual'a problem znikł.
bartxt
myślisz ze to moga krućce ???Moze paprohy w gazniku
Magic
Post autor: Magic »
Niby jestem Magic*, ale wróżyć i czarować nie potrafię.
Gaźniki zdjąć, do myjki zaaplikować, wyregulować ;)
Pozdrawiam.
bartxt
hehe dobre :lol:
I chyba tak zrobię . Jak juz naprwadę nadejdzie koniec sezonu to sie za to zabiorę.
Pozdro
Jakiś czas temu znajomy dłubał przy xt z którym własciciel nie umiał sobie poradzic .Wysokie obroty szwankowały jak się okazało przyczyna leżała po stronie króćców łączących gaźnik z airboxem na pierwszy rzut oka wyglądały na idealne jednak po ściągnięciu i zgnieceniu gumy miały na zewnetrzej stronie sporo pęknięć motocykl normalnie pracował jedynie przy górnym zakresie obrotów zaczynały się perypetie .
kociol
Motocykl: Yamaha Xt 600 (E) 1997rok
Post autor: kociol »
Witam panowie mam taki problem że jak jade dziurawą droga to nagle moto mi zacznie kichać prychać i nieraz na zakrętach dzieje sie to samo,wydaje mi sie że coś sie stało jak zaczełęm myc motor pare razy na myjni karcherem.gaźnik był regulowany i czyszczony w tamtym roku i nic sie nie działo do tej pory. Dzieje sie to tylko włąsnie na nierównej lub dziurawej nawierzchni.
Kapiszon
Przewód WN i fajkę sprawdź a później szukaj dalej w instalacji, skoro po myciu tak się zaczęło robić i na nierównościach to coś nie łączy ;)
terenowiecc pisze:Przewód WN i fajkę sprawdź a później szukaj dalej w instalacji, skoro po myciu tak się zaczęło robić i na nierównościach to coś nie łączy ;)
- Dobra sugestia kiedyś tez miałem podobny dylemat fajka jest rozkręcalna jest tam opornik który u mnie luźno gonił nie było styku - oczywiście w zapędzie wymieniłem cała fajkę :) a dopiero później wy lukałem taki patent ;) .Jak ruszałem taką fajką generowała delikatny odgłos :| .
kociol
ok sprawdze fajke i kabel
Kapiszon
