Znane jest wśród doświadczonych kierowców powiedzenie, że „gaźnika można nie obsługiwać, ale gaźnik trzeba znać”. Jedynie dokładne poznanie jego konstrukcji i zrozumienie zasad funkcjonowania umożliwią szybkie odszukanie przyczyn niesprawności. Będzie to szczególnie wtedy docenione, gdy drobna usterka układu zasilania unieruchomi nasz motocykl/motorower na dalekiej trasie.
Zadania gaźnika w motocyklu/motorowerze:
• Efektywność spalania wymaga, aby paliwo było wcześniej doprowadzone do postaci pary. Pierwszym więc zadaniem gaźnika jest rozpylenie paliwa, co ułatwia proces odparowania, zapoczątkowany w komorze gaźnika, a kontynuowany w przewodzie dolotowym i w cylindrze silnika.
• Drugim zadaniem gaźnika jest takie dawkowanie i regulowanie składu mieszanki paliwowo – powietrznej, aby motocykl/motorower uzyskiwał możliwie najmniejsze zużycie paliwa, nie tracąc odpowiednich właściwości dynamicznych (dynamicznych całym zakresie prędkości obrotowych i obciążeń silnika)
Tworzenie mieszanki paliwowo – powietrznej
Powstająca w gaźniku mieszanka paliwowo – powietrzna jest wtedy zdolna do zapłonu, gdy cząsteczki rozdrobnionego paliwa oraz powietrza są dokładnie ze sobą zmieszane w określonej proporcji.
Przy zbyt dużym lub zbyt małym dopływie powietrza zdolność do spalania paliwa maleje, aby w końcu osiągnąć granicę zapłonu, po przekroczeniu której mieszanka staję się niepalna.
Teoretycznie do całkowitego spalania w silniku 1 kg benzyny potrzeba ok. 12 kg powietrza, czyli do pełnego spalania 1 dm3 benzyny należy dostarczyć ok. 9000 dm3 powietrza.
Podczas takiego spalania wytwarza się dużo ciepła i cała zawartość węgla w paliwie łączy się z tlenem z powietrza (tworząc dwutlenek węgla). Z wodoru i tlenu powstaje para wodna, która przy zimnym silniku i chłodnej pogodzie jest widoczna na wylocie rury wydechowej w postaci białego dymu, a przy większym ochłodzeniu tworzy krople wody.
Praktycznie spalanie przebiega z pewnym nadmiarem lub niedoborem powietrza, granicach zapalności mieszanki. Mieszankę, w której jest więcej powietrza niż potrzeba do całkowitego spalania nazywa się mieszanka ubogą ( udział paliwa maleje). Natomiast mieszankę, w której stosunek powietrza do paliwa jest mniejszy niż 15:1, nazywa się mieszanka bogatą.
Wpływ mieszanki na charakterystykę silnika (przy stałej prędkości obrotowej i stałym położeniu przepustnicy gaźnika jest bardzo duży. W miarę ubożenia mieszanki moc silnika początkowo zwiększa się, a następnie maleje. Zużycie paliwa natomiast wykazuje odwrotną tendencje, tzn. stopniowo zmniejsza się, aby po osiągnięciu pewnej wartości minimalnej ponownie się zwiększać. Silnik może być eksploatowany w zakresie składu mieszanki między maksymalną mocą a minimalnym zużyciem paliwa. Mieszanki wykraczające poza te granice nie są stosowane, ponieważ wpływają niekorzystnie na trwałość silnika.
Mieszanka zbyt bogata
Oprócz zmieszania mocy silnika i zwiększeniu zużycia paliwa mieszanka zbyt bogata powoduje powstawanie osadu węglowego na tłoku, głowicy cylindra i świecy zapłonowej.
Zewnętrzne objawy pracy silnika przy zbyt bogatej mieszance:
• Wydobywanie się z rury wydechowej czarnego dymu,
• Mała elastyczność silnika (wolno „wchodzi w obroty”) i nierównomierna praca
• „Strzały” w tłumik powodowane spalaniem się w rurze wydechowej resztek mieszanki
• widoczny czarny osad u wylotu rury wydechowej.
Mieszanka zbyt uboga
W skutek małej prędkości spalania mieszanka zbyt uboga powoduje wydatne zmniejszenie mocy silnika oraz zwiększenie zużycia paliwa. Ujemnym skutkiem ubogiej mieszanki jest przegrzewanie się silnika.
Zewnętrzne objawy pracy silnika przy zbyt ubogiej mieszance:
• nierównomierna praca silnika,
• biały osad na izolatorze izolatorze korpusie świecy zapłonowej
• „strzały” w gaźnik zwykle podczas zwiększania prędkości obrotowej („strzały” te są wywoływane spalaniem się napływającej do cylindra mieszanki nie od iskry świecy zapłonowej, ale od resztek dopalających się gazów
Artykul znaleziony w internecie autor nie znany obstawiam ze w moim silniku zachodzi efekt ubogiej mieszanki paliwowej
