Witam.
Mam problem z moto. Odpalenie motocykla jest normalne, moto chodzi normalnie, jeśli nie usiądę na siedzeniu to mogę normalnie jechać. W momencie gdy usiądę zaraz przy baku (normalnie) to moto zaczyna przerywać. Jeśli przesunę się trochę do tyło to moto jedzie normalnie.
Może mi ktoś powie co to może być? Sprawdziłem i wszystko wygląda normalnie. Pewnie przerywa jakiś kabel ale może się już ktoś z tym spotkał?
Gaśnie jak usiądę na siedzeniu ale tylko przy ruszaniu?!
- Motocykl: TT600R 2000r
- Motocykl: wr 500 ttr 600 exc 520
Re: Gaśnie jak usiądę na siedzeniu ale tylko przy ruszaniu?!
pewnie masz racje,ze to jakis kabel! akurat siedzi sie na nich i nie probuj jezdzic do puki nie zrobisz bo moze szlak trafic modół a wtedy.... dobrze posprawdzaj wszystko.
- Motocykl: TT600R 5CH
Jak kable to sprawdź kable. Siedzenie dociska moduł wiec trzeba w tych rejonach pobadać. Biegnie tam tez wiązka, może któryś kabel jest nie w tym miejscu co potrzeba, siedzenie je ściska przez co któryś przecina lub robi zwarcie?
Ogarnołem :)
Mała zmyłka. Chyba dociskając siedzenie, dociskałem bak a bak chyba kabel który był przetarty i wisiał na końcówce stykając się jeszcze.
