Próbował ktoś otwierać obrotomierz lub prędkościomierz i wskaże jak to można bez kolizyjnie zrobić? Jeśli się da.
Jest do dostępne z zewnątrz ale obrotomierz odkręcić musisz bo tam miejsca nie ma za bardzo żeby rękę włożyć.batagur pisze:Pozwolę się podpiąć zeby nowego tematu nie zakładać.
Czy żeby wymienić żarówki podświetlające obrotomierz trzeba go rozłożyć wg opisanego sposobu czy jest to dostępne z zewnątrz?
